Erstatte 4 stk D batterier med en strømforsyning (Læst 6814x)
Offline ebdrup
« Dato: Februar 16, 2015, 13:43:53 »
Undskyld hvis der allerede er svaret på dette. Men jeg har googlet og søgt i dette forum og kunne ikke finde svaret.
Jeg har en hundelem der låser selv, den bruger 4 stk D batterier. Og for at undgå at skulle skifte dem (og hunden ikke kan komme ud) Kunne jeg godt tænke mig at sætte en strømforsyning til i stedet for de 4 batterier.
Hvad vil være den billigste løsning for mig? Og hvor kan man købe den slags?
Sv: Erstatte 4 stk D batterier med en strømforsyning
« Svar #1 Dato: Februar 16, 2015, 16:39:08 »
hey
skal bare vide 1 ting, sidder batterierne parrallet eller serielt ? altså får elektroniken 1,5VDC eller 6VDC
BWS
« Svar #2 Dato: Februar 16, 2015, 23:22:57 »
Hej BWS.
Jeg bliver lidt nysgerrig, hvordan skal manden kunne tjekke det uden at skilde den af? :/
Men ellers go pointe!!!
« Svar #3 Dato: Februar 17, 2015, 00:03:16 »
Man kan nogle gange se det i / på den "æske" de sidder i :-)
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #4 Dato: Februar 17, 2015, 05:44:52 »
Hej Ebdrup.
Den kører på 6 volt.
Du kan tilslutte en strømforsyning, uden at gøre indgreb i selve apparatet,
på denne måde :
Køb en stabiliseret strømforsyning, f.eks. en P.SUP.EU1000.
(koster 72,- ved PC elektronik)
Klip stikket af og lod henholdsvis plus og minus, direkte på 2 af
dine gamle D batterier.
Da vi ikke vil lade på nogen batterier, laver du 2 attrapper på
ca. 3x6 cm, ud af rundstok, træpind, plast eller lign.
www.pc-elektronik.dk
« Svar #5 Dato: Februar 17, 2015, 08:37:46 »
Hej BWS.
man  behøver ikke skille den ad for at finde ud af det, man åbner batteri-låg, fjerner batterier og tjecker hvordan de skal sættes i, hvis det er +/-, -/+, +/-, -/+ . så er de nok serieforbundet men ellers hvis alle sammen ligger i samme retning er de nok parrallel forbundet.
så et billede ville være godt for at være sikker
« Senest Redigeret: Februar 17, 2015, 08:39:30 af bws »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #6 Dato: Februar 18, 2015, 16:06:31 »
hey
BWS
Det er meget sjældent man parallelforbinder batterier, hvis de ikke er fuldstændig enes, vil de aflade hinanden.
Offline ebdrup
« Svar #7 Dato: Februar 18, 2015, 17:16:31 »
Tusind tak Jan
Det vil jeg prøve. Batterierne sidder præcis som på dit billede.
Hvis nu man ville lade batterierne overtage i forbindelse med strømsvigt, kunne man så sætte genopladelige batterier og så spiller det? (det ville sikkert være for nemt)
« Svar #8 Dato: Februar 18, 2015, 21:56:52 »
Hejsa
Nej sådan kan man dsv ikke oplade batterier, der skal en del mere til :-)
(Men tanken ville havde været dejlig)
