LINAK-Actuator LA37 til SolarTracker
Startet af energy, Marts 01, 2015, 09:11:26
energy
Jeg ønsker et teknisk Diagram så, at jeg kan forbinde Single Hall output (PNP) til en mikroprocessor indgang, for at kunne tælle pulsere.
F.eks. En Digital indgang A0
Single Hall output er (PNP):
Se venligst side 19 0g 20
http://www.linak.com/corporate/pdf/ENGLISH/USER%20MANUAL/TECHLINE_LA37_User%20Manual_Eng.pdf
Teknisk info:
Single Hall output (PNP) to PIC kreds
Spændingen er:
These signals can be fed into a PLC (Programmable Logic Controller). In the PLC the quadrature signals can be used to register the direction and position of the piston rod.
Output voltage:
24V : 23V ± 1V
Current output 12mA
Men hvordan skal diagrammet være så, at jeg kan læse pulsere på en Pic-kreds med +5V max ind.
Håber meget du/i vil være behjælpelig.
Med venlig hilsen
Monie
asm7100
Du kan evt bruge en optokobler, prøv at søg efter det på google, google er nemlig din ven :-)
energy
#2
Til asm7100
Rigtigt mange tak fordi du svaret..
Lige til en orientering. Som privat ejer jeg en Solartracker hvis Actuator skal skiftes ud fra en kinetisk udgave til en Dansk LINAK-Actuator.
Har søgt på Google men fandt ikke nogen diagram som jeg kunne prøve..
Har lavet en puls-tæller som virker. Men kan ikke få nogle Hall pulser ind på min
puls-tæller.
Så hvordan skal jeg forbinde Single Hall output (PNP) til en mikroprocessor indgang? Uden at ødelægge mikroprocessor hvis indgang kun tåler Max 5V
Det er ikke en PLC (Programmable Logic Controller) der skal tilsluttes, men en PIC-kreds. Det er nok her problemet er!
Har du nogle diagram, gerne med opkobler, forslag jeg kan afprøve?
Med venlig hilsen
Monie
Jakobsen
Hall out give 1 volt minder end Vin som skal være 12-24 volt dvs at hvis det kører 12 v kommer der en puls ud på 0-11 volt ca.
Hvis du sende det ind i en modsand på 10K og videre ind i basen på en NPN transistor f.eks BC547 med emitteren til stel og derefter har en pull-up på kollector til +5v på 1k så får du nu en fin puls på 0-5V. (den puls vil være inverteret)
Alternativt er blot 2 modstande i serie 2x4k7 og så tage ud på midten her får du så en puls 0- 5,5V
du kan selvfølgelig justere modstands forholdet så det passer mere præcist til din spænding.
energy
#4
Hej Jakobsen
Tak for svaret;-)
Det med  NPN transistor BC547 ser fint ud...
Har afprøvet ovenstående forslag, men uden held..
GO'Søndag aften
Med venlig hilsen
Monie
asm7100
energy
Hej asm7100
Rigtigt mange tak for svaret;-)
Jeg afprøver det straks..
GO'Søndag aften
Med venlig hilsen
Monie
energy
Hej Alle
Har nu prøvet med optocoupler, men uden held ØV ØV Har brugt hele søndagen på dette problem;-)
Har teste, at optocoupler test-opstilling fungere korrekt.
Når der manuel blev påsat +24V plus pull-up på 2.4K modstand pin 1,
blev udgange høj (4.12V) (pin 5). Opstillingen blev tilslutning til puls tælleren.
Og ved (test) +24 ind, blev udgange høj på optocoupler og  puls tælleren tæller
rigtig op.
Men når LINAK-Actuator LA37 tilsluttes læses der ingen pulser til tælling.
Med Fluke 87 true RMS multimeter læse der en frekvens på 24 Hz ved manuel kørsel med LINAK-Actuator.
Jeg ved ikke hvad der kan gøre nu for, at kunne læsse pulserne  i tælleren?
Med venlig hilsen
Monie
energy
Hej Alle
Har nu fortaget nogle test..
Ved at sætte voltmeter (+) på forsyningspænding +24V og herefter voltmeter (-)
Ved manuel kørsel af Actuator, kan der aflæses på voltmeter en ændring fra 24V til ca. 7V.
Er der nogle her ved hvordan der skal laves forbindelse mellem Actuator og mikroprocessor for, at kunne tælle pulserene med ovenstående beskrivelse.
Gerne et diagram;-)
Med venlig hilsen
Monie
asm7100
Får acuatoren sin egen forsyning? Også har du et ben der kommer mellem 24 og 7volt ud fra, alt efter hvor actuatoren er?
energy
Hej asm7100
Acuatoren (motor) har samme forsyning (+24V) som Hall med fælled Gnd
Efter de teknisk data, anbefaler de alle enheder den +24 og Gnd.
Med venlig hilsen
Monie
asm7100
Er du sikker på at du får en puls?
Hvis du nu måler når "actuator" er i 3 forskellige stillinger, er det så den samme spænding  du får hver gang eller stiger/falder den når du kører fra den ene ende til den anden og omvendt?
energy
#12
Hej asm7100
Ja det er den samme spænding...
Spændingen stiger og falder ikke!
Med Fluke 87 true RMS multimeter læse der en frekvens på 24 Hz ved manuel kørsel med LINAK-Actuator.. End ved hver kørsel...
Monie
asm7100
Ja så ved jeg det ikke, kan det være puls bredden evt?
Jan
#14
Hej energy.
Der står noget om 14-26Hz i datasheet side 13.
http://www.linak.dk/corporate/pdf/ENGLISH/DATA%20SHEET/Linear%20Actuator_LA37_Data%20Sheet_Eng.pdf
Kan du ikke vise os, et diagram af din puls-tæller eller din opstilling?
