LINAK-Actuator LA37 til SolarTracker (Læst 11448x)
Offline energy
Sv: LINAK-Actuator LA37 til SolarTracker
« Svar #15 Dato: Marts 03, 2015, 09:11:47 »
Hej Jan
Her er diagram og opstilling og tilslutning
http://newengineeringpractice.blogspot.dk/2012/01/74-connecting-optocouplers-pic.html
Har vedhæftet Puls -tæller koderne for FlowCode 6:
Og i C koderne
« Senest Redigeret: Marts 03, 2015, 10:59:48 af energy »
« Svar #16 Dato: Marts 03, 2015, 13:26:48 »
Hvis du måler 24 Hz med dit Fluke må man jo formode du skulle få din tæller til at tælle 24 pulser op per sekund.
Kan du måle en DC værdi med dit Fluke der hvor du måler de 24Hz ?
Hvis din forsyning er 24V ville jeg forvente ca 50% altså 12v på dit Fluke ved DC måling
Selv om du bruger BC547 eller optokobler burde du også kunne måle de 24Hz på udgangen af BC547 eller Optokobler ... går du det?
Her burde en DC måling ved 5volt og 50% puls pause give ca 2,5 v
Offline energy
« Svar #17 Dato: Marts 03, 2015, 14:32:19 »
Hej Jacobsen
Mange tak for dit svar;-)
Kan du programmer i  Arduino Board Model UNO R3
Har købt en 7-Segment se her!
http://www.gravitech.us/7segmentshield.html
Jeg kan ikke programmer i C-plus eller i C
Hvis JA så vil du måske være behjælpelig med, at kode en Puls tæller?
Så ville jeg kunne have en Puls tæller, der virker;-)
Eller kan du anbefale en' der kan?
Med venlig hilsen
Monie
Offline energy
« Svar #18 Dato: Marts 04, 2015, 13:34:22 »
Hej Alle
Info til dem der forsøgte at hjælpe mig.
Har haft en god samtale med en teknikker fra Dansk LINAK.
Der har været en fejl i henvisning til diagram og den Actuator der er blevet leveret. Nu kan jeg Læse PWM pulser på oscilloskop.
Så en rigtigt stor tak til dem der har hjulpet mig;-)
Med venlig hilsen
Monie
« Svar #19 Dato: Marts 05, 2015, 00:00:13 »
Hej Monie Jacobsen (energy)
Jeg kunne godt tænke mig at høre om dit kendskab til elektronik mv, hvis det kunne lade sig gøre?
For hvis dine kompetancer passer ind i min idé/opgave forslag, så ville du nok spare en masse tid.
Kort og simpelt kan du lave en solar tracker med en enkelt arduino mega 2560, en masse LDR komponenter, 1 kraftig H Bridge, passende motor (Eventuelt en sensor der kan måle hvor meget dit sol panel har drejet sig), samt en smule kode.
Har tænkt idé'en en del gange i hovedet, og jeg er ret sikker på at det virker udemærket.
PS. Fik jeg fat i det forkerte opslag egentligt? :S
« Svar #20 Dato: Marts 05, 2015, 00:32:11 »
Hej Danni-Hansen.
Det har linak allerede kørende. Dog syntes jeg ikke altid deres solceller passer med solen gg.
Men man skal jo også følge solen i / på to aksler.
