hejsa alle :) problem med diodeblink (Læst 4851x)
Offline Laier
« Dato: Marts 13, 2015, 11:45:36 »
hey alle elektronik champs.
er ny her, så bær over med mig!
jeg er igang med at lave nogle diodeblinklys til passagerfodhvilerne på min mc.
pga. pladsmangel ved monteringshullerne har jeg parallel monteret 8 dioder i hver side med en enkelt formodstand på 69 ohm 2W havde regnet ud der skulle en 75 ohm modstand på men kunne jeg ikke lige udmiddelbart få fat i.
men jeg sad og legede med mit mc batteri i stuen og det virkede fint direkte på batteriet.
problemet er så da jeg montere dem på mc'en virker det sku ikke.
jeg har målt ca. 12 v på forsyningen til blinkene men ejer desværre kun et billigt diode multimeter der kun kan vise 6, 12, 24V osv.
mit spg. er så om jeg har for lidt eller for modstand på til de vil tænde når det lille spændingsfald igennem mc'en bliver medregnet men virker fint direkte på batteriet?
hvis jeg evt. montere en mindre modstand mere "den første 69ohms 2W er blevet forseglet indeni." på f.eks kun 1W eller 0,25 W i serie uden der sker noget ved det? systemet bruger 1,92 W men er kun tændt 50% af tiden?
har lidt på fornemmelsen systemet er stelstyret men det burde vel ikke have noget at sige?
hjæææælp!
info og modstands udregning
dioder:
Life Rating : 100,000 Hours
Emitted Colour : Orange
Size (mm) : 5mm
Lens Colour : Water clear
Peak Wave Length (nm) : 600 ~ 605
Forward Voltage (V) :  2.0 ~ 2.2
Reverse Current (uA) : <= 30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 5000(Typical) ~ 8000(Max)
Viewing Angle : 20~25 Degree
Max Power Dissipation(PM): 80mW
Max Peak Forward Current(IFP): 75mA
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
Lead Soldering Temperature : 240 Degree (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25 ~ +85 Degree
Preservative Temperature Range : -30 ~ +100 Degree
modstandsudregning:
forudsat der er ca 14V på batteriet med 2 volts spændingtab over dioderne
12V / 0,16A = 75Ohm
billeder kan ses her
https://billedeupload.dk/images/GbUw.jpg
https://billedeupload.dk/images/VPml.jpg
https://billedeupload.dk/images/yCGq8.jpg
https://billedeupload.dk/?v=utc0.jpg
nogle gode inputs?
forsat god dag
« Senest Redigeret: Marts 13, 2015, 12:01:10 af Laier »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: hejsa alle :) problem med diodeblink
« Svar #1 Dato: Marts 13, 2015, 14:27:55 »
Det lugter lidt af at de er parallel forbundet, men så er en fælles modstand ikke nogen god ide.
Jeg går ud fra at de "12V / 0,16A = 75Ohm" er fordi du vil have 20mA gennem dioderne. Hvis spændingsfaldet ikke er ens over hver enkelt dioden, risikere du at det løber 0,16A gennem en enkelt af dioderne og så dør den hurtigt.
Det er langt bedre med en modstand for hver diode på 12/0,02 = 600 Ohm (rundes af til 680 Ohm).
Så kan du også nøjes med 1/4W modstande.
Den bedste løsning er dog at lave 2 serie-forbindelser med 4 dioder i hver med her sin modstand.
Skal du have en modstand på (14-(4x2)/0,02 = 300 Ohm (rundes af til 330 Ohm).
Nu brænder du kun ganske lidt effekt af i modstandene og kan nøjes med 1/8W.
« Senest Redigeret: Marts 13, 2015, 14:30:05 af microtec »
« Svar #2 Dato: Marts 13, 2015, 19:11:24 »
høhø... jeg blev mega tørstig, da jeg kiggede billederne igennem!!  ;)
Offline Laier
« Svar #3 Dato: Marts 14, 2015, 13:42:24 »
microtec.
desværre er det blevet loddet og forseglet med flydene gummi pakning.
men når det så går i stykker må jeg prøve med de 2 serieforbindelser af 4 med nogle ny dioder.
jeg har i mellemtiden fundet problemet der var kun 10.6v ude ved stikket til forbrugeren så modstanden er for stor.
tak for jeres inputs!
Offline microtec
« Svar #4 Dato: Marts 14, 2015, 16:45:06 »
Det lyder godt nok underligt  ???
Med 10,6V burde der stadig løbe ca. 14mA gennem hver af dioderne, hvilket fuldt ud er tilstrækkeligt til at de lyser.
Offline Laier
« Svar #5 Dato: Marts 14, 2015, 19:19:42 »
nu skal jeg da passe på hvad jeg siger fordi har ikke monteret dem endnu.
tænker bare når der sidder 69 ohm og forbruget er 0.16A æder modstanden vel 11 volt og der er kun 10,6 på forsyningen
Offline microtec
« Svar #6 Dato: Marts 15, 2015, 19:08:03 »
Nej, sådan hænger det ikke sammen.
Spændingsfaldet over dioderne er konstant ca. 2V. Hvis du sænker forsyningsspændingen fra 14V til 10,6V, vil der ligge 3,4V mindre over modstanden og dermed løber der mindre strøm gennem dioderne.
Offline Laier
« Svar #7 Dato: Marts 15, 2015, 20:24:14 »
du har ret det virkede heller ikke. nu er jeg startet helt forfra med 2 serie forbindelser på hver side.
med 2, 120 ohms modstande. ved 10,6 - 8 / 0,02=130 ohm
ser sådan her ud. håber det virker nu :P
https://billedeupload.dk/?v=afuhg.jpg
