FET problrmer (Læst 5441x)
Offline Dean
FET problrmer
« Dato: Marts 14, 2015, 17:01:21 »
Halløj alle sammen
Rart med et dansk elektronik forum! :-D
Har et lille projekt som skal trække en del strøm (20A). Har så fundet en BUK954R8 100A 60V 243W
som burde være fin... men den brænder af pænt hurtigt, når den kommer i nærheden af 4-5A ~ 30V -> 150W
Hvad er det jeg har overset?
Den er monteret på en køleplade.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK954R8-60E.pdf
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: FET problrmer
« Svar #1 Dato: Marts 14, 2015, 18:54:50 »
Hvilken type belastning er der tale om?
Spec. på kølepladen er også relevant.
http://www.microtec.dk
Offline Dean
Sv: FET problrmer
« Svar #2 Dato: Marts 16, 2015, 18:04:00 »
Det er en DC Load.
Kender ikke direkte spec på køleprofilen, men 300w burde ikke være noget problem.
Det kan godt se ud som om den ikke har haft ordentlig kontakt til køleprofilen :-\
så det er nok det der er problemet, forhåbentligt...
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: FET problrmer
« Svar #3 Dato: Marts 16, 2015, 23:45:32 »
Hvad er din gate spænding?
Kan du ikke smide et par billeder op af din opsætning?
Mvh Anders 8)
Offline Dean
Sv: FET problrmer
« Svar #4 Dato: Marts 18, 2015, 20:06:04 »
det er ikke sat op mere efter som den døde,
men der var bare et 10turns pot på gaten, + på D og - på S
Gate spændingen kommer til at ligge mellem 0-5v ved ikke lige hvad den var da den døde
Offline Fnugrullen
Sv: FET problrmer
« Svar #5 Dato: April 04, 2016, 03:36:31 »
Den FET du omtaler, har en on-state modstand på 4mOhm ved 5Vgs. (Står også på aller første side i dataskemaet.)
Du smed + direkte på Drain, og - direkte på Source.
... Ved du hvad en crowbar er? Det lavede du med den FET..
I dit eksempel, skal du smide en modstand ind imellem + og Drain, så når FET er on, så ligger hele spændingen over modstanden.
Opdagede først nu, at det er over 1 år siden, at den her tråd var aktiv.. anyways.. good luck...
