NY James Bond prop (Safe cracker fra YOLT)
Startet af ics, Januar 17, 2011, 19:45:09
ics
Hejsa
Så er jeg tilbage i gang med en anden prop som jeg håber i kan hjælpe mig med at skaffe dele til… det handler denne gang om penge skabs åbnere fra "You only live twice"….som i kan se er det en aluminiums kasse som nok har flg mål : 5 cm bred, 8 cm lang og 2.5 cm dyb… Der er en hvid "telefon spiral" til nogle aluminiums plader som nok også er 8 cm lang og 2.5 cm bred.
Der er også 2 gange 5 runder huller og 5 firkantede (med tal i)… samt et større firkantet (en knap)..
Hvor kan jeg evt finde en sådan kasse, og hvordan ville i lave de firkantede huller etc… hvordan ville i gribe sådan en opgave an ?
Ian
Her billede af "dyret"
Merlin
Da disse billeder tydeligvis handler om at tiltvinge sig uautoriseret adgang til andre personers ejendom,
og dette er ulovligt vil jeg ikke ikke deltage i det. Jeg har et princip om at jeg ikke vil være kriminel for under
1 million kroner, og det holder jeg fast ved.
Men kasse som denne med skarpe hjørner laves bedst ved at anskaffe en stang alluminium  f.eks 25 * 5 mm
sav stykkerne ud og ret enderne af, rens dem med cr 1/2 natronlud i en kop vand, lad dem boble et par minutter
skyl derefter med rigligt varmt vand og tør dem ( på en brødrister ) lim det hele sammen med superepoxy
tilpads hjørmerne med en fil
lim en bagplade på på samme måde
slip derefter med vandslibepapir 400 , giv kassen lidt madolieså tager den ikke imod fedtfingre, hvid du ånsker den
blank pudses den med renslet inden olien
ics
Hej Merlin/Tage
takker for informationerne… yderst gavnligt….Jeg troede jeg skulle ud i noget sådanne som denne
http://www.el-supply.dk/?Gid=280&VNr=7262
Hvad siger du til "hullerne" – hvordan ville du takle dem ??
Ja det er jo ulovligt det Hr Bond laver i denne scene og det bliver da ikke bedre af en alarm går i gang hvorefter han skyder flere vagter mens han flygter fra Osatos kontor…
Merlin
Nej han er nok hvad vi må kalde en skidtknægt men der er nok (helt sikkert ) samfundets skyld
er det røde noget lys det ser ud som at der ikke er sammenhæng imellem kontakterne og de røde felter
ics
Hvad han ikke gør for dronningen...
Tage (og andre) i kan nyde scene her på youtube (dog med andet soundtrack)... og sig ikke at der var ikke var noget specielt over Sean Connery...
http://www.youtube.com/watch?v=BjcyjppnaOI
Hvordan ville i gøre det an fra bunden... en lidst anden måde at åbne pengeskabe på end Egon Olsen..
