RFID-RC522 (Læst 7669x)
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
RFID-RC522
« Dato: April 03, 2015, 18:10:18 »
Hej Jer,
måske er af Jer som kan mig forklare hvorfor min RFID-RC522 ikke vil læse mine kort og alle mine key-chips.
Hvad har jeg :
3 stk RFID-RC522 med hver en kort og en  key-chips. som her på billede
Jeg bruger denne bibliotek : https://github.com/miguelbalboa/rfid
Med videre har jeg en del af disse blå key-chips.
Opsat RFID læseren som nænvt i biblioteket.
Jeg har prøvet med tre forskellige arduino Uno og en Arduino Mega 2560,
men på alt mit isenkram er der kun en kort som jeg kan læse gennem serial output.
Ved alle de andre er der ingenting.
Er der en som har en forklaring ?
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: RFID-RC522
« Svar #1 Dato: April 03, 2015, 22:55:23 »
De blå tags findes både som MIFARE og 125Khz RFID.
Selv om de ser ens ud er der tale om to vidt forskellige systemer (den ene 13.56MHz og den anden 125Khz).
Det skulle vel være så uheldigt at de blå tags du har liggende er 125Khz RFID?
RFID-RC522 er en MIFARE læser, som ikke kan læse 125Khz RFID.
Offline gsborn
Sv: RFID-RC522
« Svar #2 Dato: April 05, 2015, 08:28:28 »
Det kan jeg da i en hvis henseende forstår for dem som jeg har løs liggende, de er en del af en samlet køb af arduino ting, men at de kort og blå tags som følger med kit´ene, har aldrig før nu blevet anvendt, ikke en gang funger. Det er da mystisk
Ud af de tre kit er der kun en kort som funger.
Jeg har så prøvet med to andre kort, en fra skolens kantine kort og min pantkort begge kan læses.
Når jeg kommer på arbejde igen vil jeg tage nogle af dem med til teste på skolenterminal.
Er det muligt at læse en 13.56MHz kort/tags med en 125 Khz ?
Med venlig hilsen
Gregor
P.S hvis der er en i nærheden af skanderborg som har sådan en RFID-læser kunne de ikke prøve mine kort / tags skriv en mail
nybegynder +
Sv: RFID-RC522
« Svar #3 Dato: April 05, 2015, 09:17:13 »
Har du evt en smartphone?
Kan den evt læse dem?
Offline microtec
Sv: RFID-RC522
« Svar #4 Dato: April 05, 2015, 13:38:29 »
Nej.
Det er to vidt forskellige systemer. Du kan ikke læse MIFARE med en 125 Khz læser og heller ikke det modsatte.
Offline gsborn
Sv: RFID-RC522
« Svar #5 Dato: April 05, 2015, 19:31:56 »
God ide, har så prøvet med konens samsung galaxy 4s mini.
Resultatet er, at kun den samme kort, kantine kortet og pantkort kunne læses/ses.
Godt nok fortalt telefonen at de ikke understøtter mifare classic kort, med den kom frem med de ID nummeret på kortene
Alle andere kort og tags jeg prøvet reagerten telefonen ikke på.
@ microtec, tænkte nok men vil da heller spørge.
Så må jeg måske går udfra at alle mine blå tags er 125 Khz tags eller defekte,
så er det godt nok øv. Men jeg vil da lige en gang mere teste dem på skolensterminal.
Men jeg tror at den kommer frem med det samme resultat.
Nogen som har sådan en 125 Khz læser vil da gerne sende en til test.
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline gsborn
Sv: RFID-RC522
« Svar #6 Dato: April 17, 2015, 20:32:25 »
Hej Jer jeg købt mig en 125 Khz læser model RDM630.
Og minsandten nu kan den læse alle tags og kort, så de har i Kina puttet de forkerte tags og kort til RFID-RC522 læseren. Untagen den ene som kun funger med 13.56MHz.
Så nu kan jeg komme videre med projektet.
Med venlig hilsen
Gregor
ps. Hvis der er en som mangler en RFID-RC522 læser så har jeg to til at bytte eller sælge
« Senest Redigeret: April 17, 2015, 20:39:07 af gsborn »
nybegynder +
Offline microtec
Sv: RFID-RC522
« Svar #7 Dato: April 18, 2015, 15:40:35 »
Tak for din tilbagemelding.
Så var min mistange rigtig, selv om jeg blev lidt i tvivl da du sagde at de tags, der fulgte med læsren heller ikke virkede.
Der har nok været en kineser, der var udgået for MIFARE tags og kort, da han pakkede din ordre. Går den, så går den...
Jeg undre mig lidt over at du vælger at sælge dine RFID-RC522 læsere. Det må betyde at du vælger at satse på 125 KHz.
125 Khz er en gammel teknologi, MIFARE kan væsentligt mere bl.a. er der 2-vejs kommunikation, så du kan også gemme data på et MIFARE kort/tag og de har væsentlig længere læseafstand. Til et nyt projekt ville jeg helt klart vælge MIFARE.
Offline gsborn
Sv: RFID-RC522
« Svar #8 Dato: April 18, 2015, 17:45:01 »
Jeg  satser på 125 KHz, kun fordi jeg har 16 blå tags og 4 kort til 125 Khz, alle dem regner jeg med at bruge til projektet.
Hvis kortene og de blå tags vil funger med MIFARE , vil jeg ikke har købt en 125 KHz læserer.
Jeg har tre styk MIFARE læserer og kun en kort som kan læses.
Det ikke noget avanceret projekt jeg skal bruge RFID, den skal holde styr på nogel led'er.
Det med læse afstand har jeg godt bemærket, man skal nærmest lægge den på  antennen.
Men det gør sådan set heller ikke noget for projektet.
MIFARE er helt klar at fortrække fordi den kan meget mere. ( læst mig til )
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
