ESP8266-ESP-12 WIFI begynderspørgsmål (Læst 12992x)
Offline buch78
« Dato: Maj 30, 2015, 20:47:06 »
Hejsa..
har lige købt sådan en fætter men jeg kan ikke rigtigt komme i kontakt med den.
jeg kan godt finde den på det trådløse net og den godkender da også min kode. og så ikke mere..
Det er noget med at firmwaren skal opdateres i den først..
kan dette kun gøres via kabel.. ???
Her er linket til hvor den er købt http://www.ebay.com/itm/181731307141?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sv: ESP8266-ESP-12 WIFI begynderspørgsmål
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2015, 23:54:42 »
den ser da alt for spændende ud, har lige bestilt!!  ;D
Jeg er lige med på en 'lytter'!!
Offline asm7100
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2015, 01:19:40 »
Jeg har skrevet en artikel om dem :-) Bruger dem selv meget :-)
Her er et link http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=948&asarticle
Jeg bruger dem f.eks til dette jeg også er ved at rode med http://iot-playground.com/
« Senest Redigeret: Maj 31, 2015, 01:32:53 af asm7100 »
Allan Madsen
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2015, 13:33:41 »
Desværre sprang du fuldstændigt hen over WIFI-delen i din artikel, det er ellers netop det, der gør ESP8266 smart.
Var det ikke en ide at lave en opdatering til din ellers udemærkede artikel?
http://www.microtec.dk
Offline asm7100
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2015, 18:14:54 »
Hejsa
Ved ikke lige med hvad du mener med at jeg sprang den over, står da som noget af det første at den f.eks også kan funger som AP.????
Men i dag arbejder man på at sætte en 128 M-Bit hukommelse på i stedet for den 64 M-Bit den er født med (esp-01 modulet)
« Senest Redigeret: Maj 31, 2015, 18:50:36 af asm7100 »
Allan Madsen
Offline microtec
« Svar #5 Dato: Maj 31, 2015, 20:26:44 »
Hejsa
Når du skriver en fin artikel om et modul, som er specielt ved at have WIFI, syntes jeg det er oplagt at skrive lidt om hvordan man får det op at kører. I din artikel nævner du kun i forbifarten at modulet har WIFI og at det kan sættes op som AP, ikke et ord om hvordan.
Jeg blev ganske begejstret da jeg første gang læste din artikel, da jeg slet ikke kendte ESP8266, men jeg syntes der mangler noget :-)
Offline asm7100
« Svar #6 Dato: Juni 01, 2015, 06:44:51 »
Det er jo derfor at der er en masse links, esp er en modul med mange muligheder. Bla for at programmer i LUA, og nu også via et arduino IDE (C programmering). Det var skrevet for at folk kunne se at der var flere muligheder end f.eks med arduino. Hvor i mine øjne er en af de fedeste ting nemlig muligheden for wifi.
Allan Madsen
Offline asm7100
« Svar #7 Dato: Juni 01, 2015, 15:55:41 »
Dette link er også interessant
https://www.youtube.com/watch?v=EkO8IoVGBOE#t=21
Kik også dette link for at tilføje ESP8266 til dit arduino udviklings miliø https://github.com/esp8266/arduino
« Senest Redigeret: Juni 01, 2015, 16:26:29 af asm7100 »
Allan Madsen
Offline buch78
« Svar #8 Dato: Juni 01, 2015, 20:04:29 »
Jeg venter spændt på hvordan du får den op og køre..
Offline asm7100
« Svar #9 Dato: Juni 02, 2015, 06:51:52 »
Hvor i ligger problemet med at få den op at kører.??
Hvilket firmware bruger du?
Der er masse af eksempler på nettet og en masse forums omkring det.
Det er en advanceret µP og det må man sætte sig ind i.
Der er masse af links i min artikel til den slags sider.
Allan Madsen
Offline buch78
« Svar #10 Dato: Juni 03, 2015, 19:30:23 »
undskyld min lange svar tid..
Er det rigtig forstået at jeg skal programmere den første gang med et seriel kabel..
kan denne bruges for at sikre den rigtige spænding..
http://www.ebay.com/itm/5V-3-3V-FT232RL-USB-To-Serial-232-Adapter-Download-Cable-Module-For-Arduino-/161305918505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258e94fc29
Offline asm7100
« Svar #11 Dato: Juni 03, 2015, 20:16:22 »
Ja det skal man altid når man programmer den. Dog arbejdes der på noget med opdatering OTA (lige som mobil telefoner)
Det link du har send kan sagtens bruges, du skal bare være 100% sikker på at du kun bruger 3v3 MAX alt derover ender i den blå røg (Brander af)
Og ang svartid, sådan er det jo bare, man svarer når man kan :-)
Men læs div sidder, den kan rigtigt rigtigt meget det lille modul :-)
Allan Madsen
Offline buch78
« Svar #12 Dato: Juni 18, 2015, 20:11:06 »
Ok.. nu har jeg modtager en usb til seriel konverter.
og det virker..
Jeg drømmer om et lille projekt med dette lille kit.. jeg er godt klar over at den ikke kan hoste en stor webside. med billeder og sådan.. men ville den kunne håndtere mit lille projekt
Projekt KPI
--Visning hvor mange impulser der har været i gennemsnit inde for der sidste minut.
--At kunne indtaste en værdig og så om jeg opnår resultatet inden for 480 min.
--At kunne se totalen..inden for de 480 min
--At have en rest knap på websiden.
« Svar #13 Dato: Juni 18, 2015, 21:25:29 »
har lige modtaget min!! hvordan er det med usb - serial (kabel), er det 5v eller??  ???
Offline asm7100
« Svar #14 Dato: Juni 19, 2015, 00:36:48 »
3v3 står i det doc der er henvist til :-)
Allan Madsen
