Hjælp dioder i aktiv sub (Læst 11430x)
Offline Mads4fun
« Dato: Juni 03, 2015, 01:15:01 »
Jeg har købt mig en brugt sub woofer uden originale kabler jeg købte så et PCI-e kabel og satte strøm på efter et billed jeg fandt på nettet det resulteret i kortslutning og ville så hører nu hvor jeg har prøvet og fikse printpladen der skulle have noget ledning nu hvor den ene tråd er brændt af om dioderne der ikke giver noget udslag på multimeter om de kan være skyld i kortslutning nu hvor jeg har fulgt diagram fra pioneer
Håber virkelig i kan hjælpe
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
Sv: Hjælp dioder i aktiv sub
« Svar #1 Dato: Juni 03, 2015, 07:26:57 »
Hej Mads,
 kender mig ikke så meget ud med subwoofer mm.
Men når du kan se en diode som er brændt over er det nok den som gør at den ikke funger.
citat fra indlæg :  " nu hvor jeg har prøvet og fikse printpladen der skulle have noget ledning "
hvad har du fikset ?
Uden at lyde for læreragtig, så er dit indlæg meget svær at forstår og dermed bliver det svær at få hjælpesvar.
Et billede er altid godt her kan man vise hvad man mener.
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline Mads4fun
« Svar #2 Dato: Juni 03, 2015, 22:22:20 »
Hej Gregor jeg har prøvet at ligge billede op men de er for store filer
Det jeg mener med og fikse printet er at der var en tråd i printet der brændte over der satte jeg så en ledning fra minus indgangs pol op til diode (IN4001) der så var brændt af og diode nr2 (IN5404) også var brændt af jeg har så udskiftet dem i dag og diode 2 brænder ikke af men det gør nr 1
Offline tobiasrj
  • Antal brugbare Indlæg: 3
« Svar #3 Dato: Juni 04, 2015, 13:04:58 »
Hej Mads.
Jeg vil gerne hjælpe. Men har brug for lidt mere info.
Hvad hedder subwooferen? Så kan vi måske finde et diagram, så vi kan se hvilke dioder du snakker om.
Et billede vil være godt! Kan du ikke bare nedskalere billedet? ellers kan du bruge en billede delings side som: http://www.image-share.com/
Det er lidt svært at sige hvorfor dioden brænder af, uden at vide hvor den sidder på printet. Det kan evt. være en kortsluttet udgangs transistor der gør det.
Offline tobiasrj
« Svar #5 Dato: Juni 04, 2015, 16:28:18 »
Kan du ikke også sende subwooferens model nr?
Jeg skal lige forstå det korrekt, det PCI-e kabel du har forbundet, er det for forsyningskablet til subwooferen? og er det den konnektor som ses med rød markering på billedet? og hvordan har du forbundet det?
Dioden markeret med grøn er ikke brændt af som jeg forstår det?
Men dioden markeret med gul er brændt af?
Hvordan måler du dioden når du vurdere den er brændt af?
Offline Mads4fun
« Svar #6 Dato: Juni 05, 2015, 08:16:11 »
Du har forstået det helt rigtig
Ja det er den gule der er brændt af
Jeg måler med multimeter på diode funktion
Pioneer ts-wx206a
Jeg har snakket med pioneer og de kan ikke fremskaffe nyt print da det er udgået reservedel desværre
Offline Mads4fun
Offline tobiasrj
« Svar #8 Dato: Juni 05, 2015, 09:12:15 »
Du har forbundet det forkert!
Det skal forbindes som set her:
Grunden til dioden markeret med gult på min tidligere tegning brænder af, er at du sætter 12V spænding omvendt på den. Dette kredsløb kører kun på 5V!
De øverste 5V vist på min tegning, er en remote forsyning der skal forbindes fra headunit (radio) således wooferen tænder når radioen tænder.
Hvis du er heldig kan du nøjes med at lodde en ny diode i og reparere den brændte print bane. Herefter ville jeg nok måle om der stadig er kortslutninger i kredsløbet, især i den del jeg har markeret med gul. Bagefter kan du prøve at tilslutte forsyningen rigtigt som vist på min tegning :)
Du kan finde et mere detajleret diagram over wooferen, hvis du søger efter ts-wx206a service manual.
« Senest Redigeret: Juni 05, 2015, 16:14:55 af tobiasrj »
Offline Mads4fun
« Svar #9 Dato: Juni 05, 2015, 14:10:46 »
Ja Remote 1000 tak for hjælpen nu mangler jeg bare en ny diode øv for helligdag når ja og jeg havde så læst diode tegnet forkert ups!!
Men man lærer vel af sine fejl endnu engang 1000 tak for hjælpen :)
Offline Mads4fun
« Svar #10 Dato: Juni 05, 2015, 14:14:56 »
Og denne diode skal vel vendes eller hvad :)?
http://www.image-share.com/ijpg-2969-25.html
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #11 Dato: Juni 05, 2015, 16:01:06 »
Nej, den vender rigtig iht. symbolet på printet :)
Offline tobiasrj
« Svar #12 Dato: Juni 05, 2015, 16:13:23 »
...ja og jeg havde så læst diode tegnet forkert ups!!
Jeg tror IKKE du har læst diode symbolet forkert, dioden med den grønne markering er bare reverse biased, så man kan ikke se hvordan forsyningen skal forbindes ved at kigge på den :)
Den sidder der muligvis som en slags beskyttelse for hvis man vender forsyningen forkert, så sikringen sprænger.
Offline Mads4fun
« Svar #13 Dato: Juni 05, 2015, 17:06:45 »
Okay endnu engang 1000 tak så det bare og vente på dioderne kommer i postkassen og så prøve igen
Hvordan vil i reparer et print bare med ledning eller kan man få noget smart som er mere rigtigt
