Spabad (Læst 5120x)
Offline Donkick
Spabad
« Dato: Juni 04, 2015, 20:51:12 »
Hej Alle,
Jeg har et Royal King W0809 spabad som der er begyndt at komme et periodisk problem med.
Når spabadet har været tændt i ca 1 time. Begynder det relæ som kører 230v delen, altså diodelyset og varmepumpen at svigte/ hænge.
Spabadet er fra 2002 og har aldrig haft nogle problemer før.
Hvis der er en som kunne tænke sig at tjene en skilling, og komme og hjælpe mig med at fejlsøge i Ballerup, ville jeg være meget taknemmelig.
MVH Jesper
Offline Donkick
Sv: Spabad
« Svar #1 Dato: Juni 04, 2015, 20:55:47 »
Offline tobiasrj
  • Antal brugbare Indlæg: 3
Sv: Spabad
« Svar #2 Dato: Juni 04, 2015, 22:08:36 »
Kan du ikke beskrive hvad der sker med varmepumpen og LED lyset når relæet begynder at svigte/hænge? og hvordan ved du at det er relæet?
Hvis det viser sig det er relæet, kan det sikkert løses ved at udskifte det, da de ofte bliver slidt i kontaktsættet.
Offline Donkick
Sv: Spabad
« Svar #3 Dato: Juni 04, 2015, 22:34:33 »
Min mistanke med relæet er fordi det er periodisk. Og så kan jeg ikke høre noget klikke inde i el-skabet. Og varmepumpen og LED lyset kører på 230v er jeg ret sikker på. Og det er begge de ting på én gang der ikke fungere.
Offline tobiasrj
Sv: Spabad
« Svar #4 Dato: Juni 04, 2015, 22:43:33 »
Har du mulighed for at måle hvilken spænding der ligger mellem de to ledninger til LED lyset og de to ledninger til pumpen? Evt. afmærke på tegningen hvilke ledninger det drejer sig om?
Hvordan plejer du at få det til at tænde igen?
Offline Donkick
Sv: Spabad
« Svar #5 Dato: Juni 04, 2015, 22:54:02 »
Jeg var desværre ikke særlig meget forstand på måling. Men jeg plejer at lade det stå i et par dage og så er fejlen væk igen. Men fejlen er meget ny for mig. Så det kan være det bliver mere og mere hyppigt nu.
Offline tobiasrj
Sv: Spabad
« Svar #6 Dato: Juni 05, 2015, 16:18:17 »
Det er desværre lidt svært at sige hvad fejlen skyldes af uden målinger :/
Offline Donkick
Sv: Spabad
« Svar #7 Dato: Juni 08, 2015, 20:07:23 »
Nu har jeg skilt det ad, og bestilt sådan 3 nye relæer på ebay. Så krydser jeg finger for at det virker :) Se linket: http://postimg.org/image/usfvo6qor/
