Lodning af SMD komponenter - hvilket loddetin? (Læst 7827x)
Offline bennymose
« Dato: August 10, 2015, 18:20:28 »
Jeg begiver mig ud i et større projekt, da jeg ingen erfaring har - men trial and error, koste hvad det vil :).
Her et mit PCB: https://644db4de3505c40a0444-327723bce298e3ff5813fb42baeefbaa.ssl.cf1.rackcdn.com/uploads/project/top_image/oU5IAGyh/i.png
Hvilket loddetin er at foretrække til lodning af sådan komponenter såsom 0603, 1206 og IC'er som fx. http://export.farnell.com/atmel/atxmega128a4u-au/mcu-8bit-avr-xmega-32mhz-tqfp/dp/2318844
Mindre tykkelse er vel bedre, men loddetin har så mange forskellige egenskaber at det er lidt en jungle. Jeg har fundet noget her som er rimelig tyndt: https://www.av-cables.dk/loddetin/loddetin-0-56-mm-100g.html
Smid gerne links til div. shops, behøver ikke være danske.
Tak for hjælpen :)
Sv: Lodning af SMD komponenter - hvilket loddetin?
« Svar #1 Dato: August 10, 2015, 21:56:05 »
Hej Benny,
0.5mm loddetin er perfekt til at lodde smd komponenter som 0603,1206 og TQFP44.
Tag blyholdig loddetin!
Sn60Pb40 har 60% tin og 40% bly.
Sn60Pb38Cu2 som i dit link har 38% bly, 2% kobber.
Sn62Pb36Ag2 med 2% sølv er bedre og dyrere og har en smeltepunkt af 179°C
Det er også vigtigt at du har udloddetråd, hvis der en forbindelse mellem 2 ben af din TQFP44.
Og måske en flux pen.
Her er en youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=TJAByNlfkyE
« Senest Redigeret: August 10, 2015, 22:35:09 af gerd »
Offline bennymose
« Svar #2 Dato: August 11, 2015, 01:06:46 »
Hej Gert
Perfekt! Det skal nok få mig i den rigtige retning :) mange tak.
Offline DATPA
  • Antal brugbare Indlæg: 2
« Svar #3 Dato: August 11, 2015, 07:09:42 »
Hej Benny
Alt efter hvor du er i landet, så har jeg Sugetråd, tin og flux du godt må få?
Danmarks bedste lærling!
...det er bare ikke gået op for mine kolleger endnu
Offline bennymose
« Svar #4 Dato: August 11, 2015, 07:54:22 »
Hejsa :)
Det var da sødt af dig. Jeg er i Kolding.
Jeg har dog ikke noget i mod at betale for det - det syntes are være lidt af et mysterie at forstå alle de forskellige produkter (hvad er kinesisk, hvad er ikke, hvad betyder det hvis der er meget tin, lidt tin, sølv?  ..) på de forskellige shops. Os almindelig dødelige mangler noget mere information på produkterne - hvad kan det bruges til, og hvad er det optimalt til.
Hvis du ikke er i nærheden og gerne vil sende det, kan jeg sagtens betale for fragten også :)
Tak
Offline asm7100
« Svar #5 Dato: August 11, 2015, 11:23:51 »
Du skal passe på med at købe det i kina, det jeg købte syntes jeg ikke er noget værd, selv om der står de samme data på spolen, som der gjorde på den her fra danmark.
Kina tråden har et meget højre smelte punkt, >300 grader, og der syntes jeg ikke engang den flyder ordentligt.
SÅ PAS PÅ HVOR DU KØBER, man kan ikke regne med hvad der står på kina produkter.
Allan Madsen
Offline asm7100
« Svar #6 Dato: August 11, 2015, 11:39:28 »
Lige et tillægs spørgsmål.
Det at en loddetin ikke smelter ordentligt, kan det have noget at gøre med at man bruger for meget varme??
Min tin er KAINA B-1 Sn63Pb37 Flux Core Solder Wire 0.8mm og kan se grader står til 183 -> 193 grader.
Nej det havde så ikke noget at sige, lige afprøvet det, så ville det da slet ikke smelte, så tror ikke på de data der står. Der må være noget i som der har et alt for højt smelte punkt.
« Senest Redigeret: August 11, 2015, 12:00:07 af asm7100 »
Allan Madsen
« Svar #7 Dato: August 11, 2015, 13:21:33 »
 jeg kan gerne sender dig forskellige stykker loddetin i et brev. Så kan du prøve det.
Offline bennymose
« Svar #8 Dato: August 14, 2015, 22:20:27 »
Jeg har lige et tillægsspøgsmål.
Dele er ankommet :) http://cl.ly/image/2h0M1r0V1g2o/image1.JPG
Nu hvor jeg skal til at lodde SMD (0603, 1206, IC's) - for en nybegynder, er det hot-air rework jeg skal gå efter eller alm. loddekolbe? Hot-air ser så nemt ud, hvilket det nu nok ikke er, men det syntes jeg nu heller ikke at lodde 0603'ere eller IC'ere syntes at være (meget små ben).
Jeg har kigget på denne fra SparkFun til hot-air: https://www.sparkfun.com/products/10706
Og noget ala denne til alm. lodning i hånden: http://www.hakkousa.com/detail.asp?PID=1250&Page=1 - godt nok erstattet af FX-888D modellen, men ovenstående kan findes på eBay til små 300 DKK fra Tyskland.
FX-888D - http://www.amazon.com/Hakko-Digital-FX888D-Soldering-Station/dp/B00AWUFVY8/ref=pd_sim_sbs_328_8?ie=UTF8&refRID=0R80YT3MM2RTKZNZJHGX
Tak for hjælpen :)
« Senest Redigeret: August 14, 2015, 22:28:38 af bennymose »
