Josty NT400 problemer :( (Læst 9283x)
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Dato: September 05, 2015, 18:45:52 »
Tilgiv min ringe indsigt i virkemåden på min strømforsyning :)
Noget er gået galt med den, jeg kan regulere fra 0 til 5,3 volt, og jeg kan ikke gennemskue hvad der er sket.
T1 og T2 har jeg udskiftet med TIP3055 for nogle år siden, IC1 virker umiddelbart, dog er der kun 11,3V på udgangen.
På anoden på D10 kan jeg måle 0-4,5V, hvilket jeg umiddelbart synes er for lidt ?
Over C1 har jeg 36V, så det ser ud til at være ok.
Jeg har ikke målt mere (får gæster) men jeg mistænker IC2, men har ikke en i skuffen jeg kan prøve med.
Ud fra min begrænsede viden, kunne jeg desuden mistænke C6 for kortslutning, men hvad siger i kloge mennesker ? :)
Sv: Josty NT400 problemer :(
« Svar #1 Dato: September 06, 2015, 22:29:57 »
Hej Martin,
Kan du måle spændingen på disse 4 punkter?
« Svar #2 Dato: September 08, 2015, 12:09:17 »
alt er målt i forhold til (4)
1= -34V
2= -27,8V
3= -11,3V
5= 0,4V
6= 45,8V
« Svar #3 Dato: September 08, 2015, 18:26:51 »
Hej Martin,
ja. perfekt. Du havde + til (4)?
1= -34V ok
2= -27,8V ok
3= -11,3V ok
5= 0,4V det er for mindre. Skål være 0.7
6= 45,8V Det er for højt, på grund af. (5)
Kan du måle spændingen på punkt (11) og (14), i forhold til (4)
(11) skal være omkring 4.7V  og (14)skal være negativ (når + er på (4))
« Svar #4 Dato: September 08, 2015, 18:44:41 »
I punkt (11) er der 4,6V
I punkt (14) er der 0V, men når jeg skruer op/ned på potmeteret kan der kortvarigt komme 2,8V i punkt (14)
Jeg har prøvet at udskifte opamp og transistoren ved (13) begge dele uden held :(
Update:
(7) 46,5V
(8) 0,1 - 6V
(9) 46,1-46,6V
(10) = (7) ?
(11) 4,6V
(12) 0,1-6V
(13) 0,2-5,9V
(14) 0V, stiger meget kort til ca 5V men falder til 0V ligeså hurtigt
(15) samme som (14)
(16) 3,3V, falder lidt når jeg varmer NTC op
(17) 0V
(18) 1,1V, stiger kort til 10V men falder hurtigt igen
(19) 3,1V
« Senest Redigeret: September 08, 2015, 19:27:21 af martinbjerre »
« Svar #5 Dato: September 08, 2015, 20:53:41 »
Undskyld.
(14)skal være EKSAKT 0.0V.
IC2 (15, 17,18) er en PI regulator.
(7) 46,5V ok
(8) 0,1 - 6V
(9) 46,1-46,6V ok
(10) = (7) ? ja
(11) 4,6V ok
(12) 0,1-6V
(13) 0,2-5,9V Er spændingen mellem 13 og 8 altid < 0.5V ?
(14) 0V, stiger meget kort til ca 5V men falder til 0V ligeså hurtigt ok Jeg tror, du har ingen belastning på udgangen
(15) samme som (14) ok
(16) 3,3V, falder lidt når jeg varmer NTC op ok
(17) 0V ok
(18) 1,1V, stiger kort til 10V men falder hurtigt igen sikker? ikke -10V ?
(19) 3,1V ok
Dreje R21 til den maksimal udgangsspænding af 30V (på skalaen).
Er (14) stadig på 0V ?
Hvis ja:  Udgangsspændingen af IC1 er -12V. Du har -12V over R15.
Spændingen over R21 skal være 30V (udgangsspændingen).
Strømmen i R15 og i R21 er den samme. Så R21 SKAL være 2.5x så stor som R15.
Men du siger, du har ingen 30V.
Jeg ser 2 muligheder:
1.) R21 er IKKE 2.5x R15
2.) Strømmen i R15 og i R21 er ikke den samme, fordi der er også en strøm i transistoren ved siden af R13
Kan du måle modstanden af R15 og R21?
« Svar #6 Dato: September 09, 2015, 18:32:19 »
R21= 0-40,7kOhm
R15= 12,3kOhm
Jeg har prøvet at belaste med en 12V 10W pære, og der kan jeg stadig regulere fra 0 til 6V
« Svar #7 Dato: September 09, 2015, 19:03:53 »
Havd er værdien af R13?
« Svar #8 Dato: September 09, 2015, 19:35:19 »
Undskyld.
(7) 46,5V ok
(8) 0,1 - 6V
(9) 46,1-46,6V ok
(10) = (7) ? ja
(11) 4,6V ok
(12) 0,1-6V
(13) 0,2-5,9V Er spændingen mellem 13 og 8 altid < 0.5V ? ............ja, den er 0,0V
(14) 0V, stiger meget kort til ca 5V men falder til 0V ligeså hurtigt ok Jeg tror, du har ingen belastning på udgangen...........det er det samme med belastning
(17) 0V ok
(18) 1,1V, stiger kort til 10V men falder hurtigt igen sikker? ikke -10V ?................du har ret, det er -10V
(19) 3,1V ok
Er (14) stadig på 0V ? ............Ja
Spændingen over R21 skal være 30V (udgangsspændingen)..................... Spændingen varierer fra 0,14 til 6,17V
« Senest Redigeret: September 09, 2015, 19:37:05 af martinbjerre »
« Svar #9 Dato: September 09, 2015, 19:38:18 »
470 ohm, men jeg har ikke målt den
Se evt http://peteropfinder.dk/_newsbin/nt400.html
« Senest Redigeret: September 09, 2015, 19:40:04 af martinbjerre »
« Svar #10 Dato: September 09, 2015, 20:17:29 »
ok.
Du har 0V på punkt 14, når udgangsspændingen er 6V?
Det betyder:
- (3) er -11.3V (typ 12V) . Spændingen over R15 er 11.3V. Stømmen er 0.91mA
- (12) er 6V. Spændingen over R21 er 6V. Stømmen er 0.14mA
- Stømmen i R14 er 0.
0.91mA i R15 og 0.14mA i R21? Men hvor differencen af 0.77mA ?
Måske i T4 eller C10. Begge skal være 0. Kannst Du fjerne/udlodde T4 og C10?
