Diagram til "police led flasher"? (Læst 16074x)
Offline Kenned92
« Dato: August 15, 2010, 04:58:09 »
Kunne godt tænke mig et diagram til hvordan man kunne lave sådan en fætter som er vist i denne video: http://www.youtube.com/watch?v=gjZ0-ktBELk&feature=related ;) - eller et diagram til at man kan få 2 dioder til at først så blinker den ene 2 - 3 gange og så blinker den anden også 2 - 3 lige efter den anden og sådan bliver det ved? ;) det må gerne være sådan at der kan komme mange dioder til den, og så skal den kunne køre på 12v.
Håber der er nogle som kan hjælpe  ;D
Offline Anders F
Sv: Diagram til "police led flasher"?
« Svar #1 Dato: August 15, 2010, 12:10:21 »
Hejsa..
Du kunne evt. skrive en besked til ham der har lagt video'en op på youtube? (Det kunne jo være han ville dele  ;))
Ellers vil jeg tro du kan lave en simpel model af det ved hjælp af 3 multivibratorer: 1 bistabil og 2 astabile..
Offline Kenned92
« Svar #2 Dato: August 15, 2010, 13:09:04 »
Ja det var måske en mulighed, det ville bare være lidt lettere hvis der nu var en som evt. lå inde med et diagram eller gad at lave et ;)
« Svar #3 Dato: August 15, 2010, 13:37:02 »
Hej kenned, og velkomme til.
jeg vil med glæde lave et diagram til dig, men det bliver nok først sener på dagen, da jeg lige har lidt og se til  ;)
Offline Kenned92
« Svar #4 Dato: August 15, 2010, 14:07:58 »
Jo tak da - det vil jeg se meget frem til hehe ;)
« Svar #5 Dato: August 15, 2010, 22:31:26 »
jeg har arbejdet lidt på det, men jeg er ikke lige blevet færdig. regner med jeg kan lave det færdigt i morgen efter arbejde  ;)
Offline Kenned92
« Svar #6 Dato: August 15, 2010, 22:45:28 »
Kan man evt. se hvad du har lavet indtil videre? :D
Offline Mejlby
« Svar #7 Dato: August 16, 2010, 19:58:07 »
Hej Kenneth
Jeg har under "dine projekter " sendt et forslag til en sådan en "fætter" du efterlyser
er det noget i den retning ?
Hilsen
Mejlby
« Svar #8 Dato: August 16, 2010, 21:56:23 »
Værdierne på R1 og R2 afhænger af hvor mange dioder du skal bruge, men hvis det kun er en, så skal den ligge på 470 Ohm.
R3 og R4 skal være 100K Ohm
R5 og R6 er variable modstande, de skal være linær og på 1M Ohm
C1 og C2 skal være 470 nF
De 4 dioder på udgangene skal være zener dioder på 12v.
De fire gates er samlet i en 4093 IC
Med den her opsætning blinker dioderne 2 gange, hvis de skal blinke 3 gange skal O2 gå til LED1 og der skal O3, O4 og O5 skal gå til LED2.
Jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke kan se de ben som der skal spænding på, men det kan ses i et datablad over de to IC'ere
Jeg fandt opsætningen her: http://www.brighthub.com/engineering/electrical/articles/65936.aspx og ændrede lidt på det, og har afprøvet det i et simulerings program, og det sku virke :)
« Senest Redigeret: August 16, 2010, 22:29:01 af A5ive »
Offline Kenned92
« Svar #9 Dato: August 17, 2010, 07:04:48 »
Mange tak Morten, vil da prøve at kigge lidt på det også ;)
« Svar #10 Dato: August 17, 2010, 16:55:59 »
Det var så lidt, jeg har jo enlig bare copy/paste, og så minimale ændringer  ;)
Offline Kenned92
« Svar #11 Dato: August 17, 2010, 18:21:37 »
Jeg kunne vel ikke få din msn, så var det lidt nemmere at spørge hvis der var noget? ;)
« Svar #12 Dato: August 17, 2010, 18:41:11 »
Jo, det kan du sagtens, jeg er godt nok mere online her på forummet end på msn, da jeg er on/off pc'en meget  ;) jeg sender en pm med den
