to input signaler på samme højtaler!? (Læst 6103x)
Offline PeterB
« Dato: Oktober 24, 2015, 21:45:56 »
Hej..
Jeg går og roder med en ide og mit problem er måske ret simpelt for jer SUPER elektronik hajer :-)
Setup : En forstærker i stue driver 6 højtalere, 4 i stue loft og to i køkken loft.
Ønske : Jeg vi tilslutte min indbygnings bluetooth enhed i køkken, hvor fruen f.eks. kan koble sin Iphone til og kun hører musik i køkken højtalerne.
Problem? : sker der noget ved, at lyden løber tilbage til stue forstærker, da kabler er forbundet hvis den er slukket? eller hvad sker der hvis den er tændt? eller er det uden betydning?
Kan man evt. få sat en slags ensretter på kablerne fra stue til køkken, så man ikke skal tænke over hvad der er tændt eller ej ? jeg fortrækker så meget, som muligt alt fungere automatisk og man ikke skal "tænke" for meget
På forhånd tak for hjælpen.
mvh. Peter
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: to input signaler på samme højtaler!?
« Svar #1 Dato: Oktober 26, 2015, 18:57:07 »
Du må endelig ikke forbinde højttalerudgangene sammen på to forstærkere. Der er meget stor risiko for at brænder udgangstrinnet af i mindst den ene forstærker.
Der findes ikke en "ensretter", som kan sørge for at signalet fra køkkenet ikke løber tilbage til stuen, den eneste løsning er at bruge en omskifter.
En højttaleromskifter er et simpelt gør det selv projekt, ellers findes der en lang række færdige løsninger i handlen.
Offline DATPA
« Svar #2 Dato: Oktober 27, 2015, 11:36:05 »
Man kan også købe en forstærker med Zone-opdeling
Danmarks bedste lærling!
Offline microtec
« Svar #3 Dato: Oktober 27, 2015, 16:21:00 »
Så taler vi ikke længere om en simpel løsning på højttaler-niveau. Den løsning kræver en selvstændig forstærker med højttalere i hver zone.
