Problemer med Bas... (Læst 5008x)
Offline Vakse Viggo
« Dato: Maj 26, 2016, 22:09:20 »
Har en YAMAHA DSP-A592 og et par Jamo Classic 10, og forstærkeren kan ikke finde den dybe bas ved lav volume.
Når jeg så...hurtigt...skruer op, kommer den dybe bas frem igen.
Nogen ide hvad det kan være, eller om det er noget der skal skiftes ud på printet?
Har før haft coveret af, fordi displayet var gået i sort. Det viste sig dog kun at være et løst kabel. Ellers har den ikke fejlet noget...før nu.
Sv: Problemer med Bas...
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2016, 12:09:04 »
Hej, går ud fra det er begge kanaler?
Jeg vil formode at problemet ligger i forstærkeren og ikke i et sygt delefileter i højttaleren, du kan evt se om problemet er det samme med andre højttaler, men det er det nok ikke.
Er volumen justering elektronisk? (formentlig siden den hedder DSP)
Jeg havde en JVC forstærker hvor volumen  var meget lav og tynd (ingen bas) før end man skruede op over et vist niveau.... måske der hvor loudness ikke er aktiv længere.
Den var med digital volume styring og tone kontrol ... kunne styres fra remote.
Jeg skiftede den men en anden forstærke jeg havde stående.
Du kan evt prøve at varme / køle på div ic der ligner at de har med signalet at gøre.
Har du fundet en service manual med noget diagram?
