Skifte input på cmos latching multiplexer med momentary switch (Læst 6483x)
Offline Opello
Kære forum
Jeg er ved at bygge en loopswitcher og til det formål skal jeg skifte mellem forskellige kanaler med momentary switches. Rent praktisk vil jeg styre de 4 inputs på en 16 kanals latching multiplexer eller dekoder med disse switches, hvilket ikke er et problem, problemet opstår, som jeg kan se det, i at få latchen til at glemme sidste valg når der vælges en ny kanal - jeg har ikke prøvet i praksis da jeg ikke vil købe dyrt hardware der måske ikke kan bruges til det jeg vil. Jeg kan se at der på chippen er et nulstillings-ben, men det duer jo som jeg kan se det kun, hvis der nulstilles først og derefter vælges ny kanal - jeg skal kunne gøre det med et enkelt tryk... Hvad Søren gør jeg, jeg sidder fuldstændig fast!
Det jeg har overvejet, men som jeg ikke kan finde nogen som helst eksempler på er, at sende signalet til både nulstilling og kanalvalg på samme tid, men sætte en meget lille kondensator foran kanal-valget, så spændingen til kanalvalg lige bliver holdt et splitsekund længere end nulstillingen - er det helt hul i hovedet?
Jeg krydser fingre for et klogt hoved
Mvh Carsten
« Senest Redigeret: August 08, 2016, 20:56:09 af Opello »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: Skifte input på cmos latching multiplexer med momentary switch
« Svar #1 Dato: August 08, 2016, 12:32:02 »
Det vil være en stor hjælp, hvis du oplyser hvilken multiplexer-IC, der er tale om.
Uden den information er det rent gætværk at give et svar :-)
Offline Opello
« Svar #2 Dato: August 08, 2016, 21:11:47 »
Ja selvfølgelig :-)
Det drejer sig om enten
MOTOROLA MC14515B 4−Bit Transparent Latch / 4−to−16 Line Decoder
Eller
CD4514BF CMOS 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoder, RCA
Det er de to Jeg har kunnet finde der kan gøre det jeg vil.
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #3 Dato: August 22, 2016, 04:43:28 »
Hej Opello.
Kan du beskrive dit projekt lidt nærmere.
Hvor mange trykknapper har du?
Ved ikke om du kan bruge det til noget, men for et stykke tid siden,
lavede jeg noget lignende med 4514 og trykknapper.
Der brugte jeg en 40193 og det virker fint.
4514 / 4515 datasheet.
http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-15/DSA-294409.pdf
40193 datasheet.
http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-15/DSA-297241.pdf
« Senest Redigeret: August 22, 2016, 04:49:07 af Jan »
