Hvad er (og finde erstatning til) "mains filter unit"? (Læst 4300x)
Offline xcalibur
« Dato: August 17, 2016, 22:06:05 »
Jeg har fået en gammel støvsuger (numatic beaminster dorset nv250) men efter at have brugt den en enkelt gang brændte en "mains filter unit" af? Lugtede ganske grimt og relæet slog fra.
På den står der nogenlunde (skriften er lidt slidt):
ARCOTRONICS
MAINS FILTER UNIT
412/1/01227/002
0*15uF(X2)+2X3UH
+2 M(ohm) D.R.
PC RATED TEMP. 85C M.C.T
B. 613  10/085/21
01/84   8402
Den er ca. på størrelse med en tommelfinger
Hvad gør denne komponent egentligt? Den sidder før afbryderen.
Og hvor kan man finde en erstatning til denne?
Kan ikke uploade billeder her, da "mappen er fuld", men her er tre billeder:
http://i66.tinypic.com/2jetq1z.jpg
http://i66.tinypic.com/2qjm3oo.jpg
http://i66.tinypic.com/250uqth.jpg
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Hvad er (og finde erstatning til) "mains filter unit"?
« Svar #1 Dato: August 18, 2016, 04:33:59 »
Hej xcalibur.
Dit filter består af en spole med to viklinger og en kondensator.(se skitse)
I mange ting, bl.a. audiogrej, sidder mains/netfilter, for at støj fra lysnettet ikke kommer ind.
Men ved en støvsuger, sidder det, for at støjen ikke slipper ud på lysnettet.
Motoren giver nogle store strømspidser fra sig, og uden filter,
vil loftlamperne nok blinke og måske også hos naboen.
Stumpen bliver nok svær at finde, da den trykte datokode, siger 1984.
Man kan sagtens bruge en anden type, bare den er mærket minimum 5 Ampere.
Spørgsmålet er om der er plads, til en fysisk "lidt" større model, f.eks fra en vaskemaskine.
mvh  Jan
Tilfældig søgning på ebay.
http://www.ebay.co.uk/bhp/mains-filter
Offline xcalibur
« Svar #2 Dato: August 19, 2016, 12:31:21 »
¨Tak for svaret, tænkte nok det var noget hen ad den vej, med kondensatoren.
Der er ikke så meget mere plads, da den sidder i håndtaget, så må lige overveje mine muligheder. Den skal helst ikke være meget større.
