Finde R ved grænse frekvensen? (Læst 6263x)
Offline sigma6
« Dato: September 02, 2016, 16:58:32 »
Jeg skal finde R'et i formlen til nederste grænsefrekvens.
Jeg er klar over formlen er 1/2*pi*f*r.
Er "R" Zin i trinnet, eller er det R1 og R2?
Og et tillægsspørgsmål:
Hvis vi antager den første øverføringskondensator skal have en grænse frekvens på  17hZ. Hvordan finder jeg så værdien på de de 2 andre kondensatorer i trinnet?
https://www.google.dk/search?q=transistor+as+amplifier&rlz=1C1EJFA_enDK685DK685&espv=2&biw=1265&bih=609&tbm=isch&imgil=apL-9JDVbC5pnM%253A%253B6Xwm2b_62P6poM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felectronics.stackexchange.com%25252Fquestions%25252F25748%25252Fsimple-audio-amplifier-using-transistors&source=iu&pf=m&fir=apL-9JDVbC5pnM%253A%252C6Xwm2b_62P6poM%252C_&usg=__rQUiTxL-tW5gNfkg_RnKFnDI-Qc%3D&ved=0ahUKEwjF-aa0-PDOAhWiApoKHf_PCjIQyjcIMA&ei=85LJV4W0FaKF6AT_n6uQAw#imgrc=apL-9JDVbC5pnM%3A
Offline Urtapott
Sv: Finde R ved grænse frekvensen?
« Svar #1 Dato: September 14, 2016, 22:44:05 »
Hvilke modstande er det du ønsker at finde? Er de dem før transistoren?
I et filter er knekfrekvensen f=1/(2*pi*r*c). der kan isoleres for r og så fås:
r = 1 / (2 * pi * f * c)
Hej :)
Offline Erwin
« Svar #2 Dato: September 15, 2016, 15:05:16 »
Offline Erwin
« Svar #3 Dato: Oktober 07, 2016, 08:40:22 »
R1 og R2 er basisspændingsdeleren.
 Re er emittermodstanden.
re=25,7mm/Ic.
Strømmen gennem de to modstande skal være mindst 10 gange større end Ibasis.
Zin= R1//R2//(re+(hfe X Re)). Set fra kondensatoren er den den strømdeling der sker i kredsløbet.
Herfra indsættes Zin i formlen og frekvensen kan findes når C er kendt :-)
