Fejl i forstærker (Læst 8232x)
Offline Donkick
Fejl i forstærker
« Dato: September 25, 2016, 13:16:47 »
Hej alle,
Jeg har fået købt en lille class-D forstærker. Det drejer sig om en YJ HI-FI TPA3116 2x50w+1x100w med Bluetooth.
Den laver en underlig fejl med lyden hvor den bliver ved med at hakke. Men når jeg skruer højt op og belaster den, stopper den med at hakke.
Fejlen er periodisk.
Prøv at se en video med det i vedhæftet link.
https://we.tl/gwVR8lDxB2
Håber i kan hjælpe
Sv: Fejl i forstærker
« Svar #1 Dato: September 25, 2016, 16:25:21 »
Hej. Ja det er da en sur fejl,
Er der kun Bluetooth ind? eller kan du sende audio ind via  analog indgang?
Og er fejlen der i begge modes?
Da der er tale om 100W + 2x50W hvordan skal det forstår kan den køre noget brokoblet mode?
Hvad står omskifteren i på dit multimeter, er det en DC vi ser når den skiller?
Hvis det er det så er det beskyttelse af din højttaler der slår til ... hvilket er godt for ellers smelter spolen i højttaleren. Der må IKKE være dc på en udgang af forstærker.
Det kan dog komme tilbage fra bluetooth modulet specielt hvis der er "sparet et par kondensatorer væk.
Har du en link til det præcise modul ser ud til der er flere i omløb nogle med 1 IC og andre med 2 dog med samme spec.
Offline Donkick
« Svar #2 Dato: September 25, 2016, 18:34:24 »
Den har en Right og Left på begge 50w og en subwoofer på 100w.
Man har også mulighed for at brokoble over L og R. Og der er samme problem.
Der er en Phono/AV indgang. Og når jeg sætter denne til er problemet der stadig.
Der er ikke en indputomskifter, men den første prioterer Bluetooth.
Jeg målet 10v DC på udgange. Både L, R og sub.
Offline Donkick
« Svar #3 Dato: September 25, 2016, 18:37:57 »
Jeg har i øvrigt prøvet med mange forskellige højtalere og adskillige strømforsyninger lige fra 12v til 26v og problemet er fuldstændig det samme.
Men når jeg skruer højt op, og belaster forstærkeren. Så forsvinder problemet kortvarigt, men kommer så igen når man skruer ned.
« Svar #4 Dato: September 25, 2016, 19:00:48 »
Hm...
hvis du kigger på datablad for den chip du har på side 26 er der et diagram som ligner L+R+SUB http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
Der må ikke ligge 10V DC over højttaleren mellem de 2 terminaler
Det ser ud som om hver udgang er brokoblet allerede og i SUB dersionen har de parralel koblet to udgang for at klare mere strøm.
Men du kan sikker godt måle DC mellem stel og henholdsis + og  - termionalen på højttaleren.
Du kan se om der ligger DC på indgangen til forstærkeren ... det er selvfølgeligt meget minder men må heller ikke være der.
Man kan faktisk se at din højttaler flytter sig meget når den slår fra / til (10v)
Du er sikker på at det ikke er stel forbundet til - på højttaleren?
Hvis du slukker f
Offline Donkick
« Svar #5 Dato: September 25, 2016, 19:18:51 »
Jeg har nu prøvet at måle igen. Og den måler det samme selvom jeg måler DC og AC
« Svar #6 Dato: September 25, 2016, 20:22:53 »
Fik vist ikke skrevet færdig
Hvis du slukker for forstærkeren og kobler højttalerne fra.
Så prøv at ohme mellem - forbindelserne på højttaler klemmerne og stel fra din strømforsyning, der må IKKE være forbindelse til nogen af højtalerklemmerne
Mærkeligt du måler 10V  både AC og  DC
Offline Donkick
« Svar #7 Dato: September 26, 2016, 17:09:51 »
Der måler den fuld udslag når jeg ohmer fra stel, og til alle klemmerne :/
