X, Y, (Z)bord med liniar motorere. Ca. 120x65cm (Læst 6185x)
Offline Jacob2300
« Dato: Januar 30, 2017, 10:48:29 »
Jeg har et X, Y bord med liniar motorere. Ca. 120x65cm jeg gerne vil sælge.
Z akser er med en spindel og uden servo motor.
Der er monteret encoder (Renishaw Magnetic Encoder ) på X,Y samt home sensor.
Der medfølger Allen Bradley controllere i styreskab.
Super hurtigt og præcist motor system der kan håndtere en stor payload.
Liniar motorere fra Rockwell Anorad
Perfekt til en high performance laser cutter, 3D printer, CNC eller pick-n-place system. (Er designed til at man også kan montere den så aksen køre på hoved)
Husk:  Dette er ikke hobby legetøj eller discount elektronik, så man skal passe på og tage sikkerheden seriøst.  Har man en hånd eller hoved i vejen for denne, køre den bare igennem og jeg garantere at motoren ikke bliver skadet.
Kom med et seriøst bud.
Sv: X, Y, (Z)bord med liniar motorere. Ca. 120x65cm
« Svar #1 Dato: Januar 30, 2017, 12:00:54 »
Spændende, kan du uploade et par billeder og evt. en priside?
Offline Jacob2300
« Svar #2 Dato: Januar 31, 2017, 15:03:30 »
Her er lidt flere billeder af den.
