Spændingsfald over transistor som switch (Læst 6668x)
Offline Micam
« Dato: April 12, 2017, 18:29:16 »
Håber en kan hjælpe mig her, for jeg er ved at blive syg over en opgave, jeg ikke kan finde svaret på.
Ganske kort om opstillingen:
Har et kort som skal forsynes med 5V DC og forbruger 500mA (målt). Strømforsyningen der bruges (fra en spillekonsol) har +5V/2.2A (målt til 4.96V) og en +12V/500mA. Jeg kan ikke bruge 12V forsyningen pga af dens strømbegrænsning på 500mA. Så jeg må holde mig til 5V.
I opstillingen når der er 0V til Q1 (BC639) måles der 1,46V på dens collector hvis den koples direkte til det kort der skal forsynes, så jeg har sat Q2 (BC639) ind efter, som forsyner kortet på emitter, men kan ikke få den over 4,08V. Har læst og kigget på flere løsninger, men de løsninger jeg kan finde har brug for (i dette tilfælle 12V linjen) til at hæve spændingen til 5V fra de 4,08V, hvilket ikke går, siden at 12V linjen ikke kan drive med de 500mA (konsolen forbruger også af de 12V (ca. 100mA). Ved jo også at der er 0,7V spæningstab fra C til E, så hvordan fikser man det i en opstilling, så kun har 5V?
Kortet jeg tilslutter begynder først at fungerer korrekt ved min. 4.75V
Min nødløsning ville være at bruge et relæ, men har ikke specielt lyst til det i denne opstilling, men hvis der ikke er nogen udvej, må det jo blive sådan.
Håber på nogle kreative (og billige) bud :-)
Michael
« Senest Redigeret: April 12, 2017, 18:49:16 af Micam »
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Spændingsfald over transistor som switch
« Svar #1 Dato: April 13, 2017, 00:50:08 »
Hej Michael.
BC639 er ikke velegnet, da C-E spændingen er for høj ved 500mA.
Brug hellere en P ch. FET som vist.
mvh  Jan
« Svar #2 Dato: April 13, 2017, 11:00:24 »
Hvis du ikke lige har en Fet ved hånder her i påsken  >:(
Men har en PNP  :) er der håb
Det du laver med Q2 er jo en Emitter følger og den vil altid ligge 0,6-0,7 V lavere end det du sender ind på Basis hvilke jo er 5 volt.
Du kunne istedet bruge en PNP transistor f.eks BC640 og så ligge Emitteren til +5V og lade collectoren være din udgang så er der en Open Collector  og nu kan du få 5V ud
Din strøm der skal gå ind på basis skal ca være Hfe (forstærkingen) på BC640 = ca 100gange så ved 500mA ud skal der ca gå 5-10 ma i basis
Dog skal det siges at BC639 og BC640 er rated til Max 0,5A så du er lige på kanten af hvad der går godt  ::)
Offline Micam
« Svar #3 Dato: April 13, 2017, 14:45:26 »
Tak for jeres bud.
Hvis jeg bruger en mosfet p-ch, ville den så holde Vcc spændingen, eller har den også det spæningstab på 0,6/7V?
Jeg må en tur forbi Elextra på lørdag 😊
Tak for jeres bud
Offline Jan
« Svar #4 Dato: April 14, 2017, 00:23:44 »
Hej Michael.
Spændingstabet er kun nogle få mV.
Det bliver nok straks værre, med den butik du nævner,
de har ikke det største udvalg i fættere :-\
Hvis ikke, så køb en BD138 eller BD140, 1,5A PNP transistor(dem burde de have),
og prøv Jakobsen´s opstilling.
mvh  Jan
« Senest Redigeret: April 14, 2017, 00:25:52 af Jan »
