hælp mangles (Læst 5415x)
Offline Hvam02
hælp mangles
« Dato: April 28, 2011, 13:51:50 »
Jeg er ikke særlig god til elektronik og mangler hjælp til at lave nogle ændringer i det vedhæftede diagram.
det er en vandsensor og jeg vil have den til at aktivere en 12v motor i stedet for dioden, derfor skal jeg have dioden fjernet og tilføjet en 12v motor i stedet for den og skifte strømmen styrke fra 9v til 12v.
jeg har også fået af vide at man skal have sat nogle flere transistorer ind sammen med motoren eller sådan noget.
håber der er nogen der kan hjælpe mig
på forhånd tak  :D
Offline smølf
  • Elektronik er ikke et fag - det er en livstil
Sv: hælp mangles
« Svar #1 Dato: April 28, 2011, 16:22:01 »
Hvor stor/kraftig er motoren?
Offline Hvam02
Sv: hælp mangles
« Svar #2 Dato: April 28, 2011, 18:09:03 »
motoren har disse spesifikationer
Submersible pump (10 L/min)
Product No.: 511-0110
Technische Daten:
L/min:    10
Pressure (bar):    0,5
ø (mm):    43
Voltage:    12 V
Current consumption:    10-18 W
Weight KG:    0,150
og den er fra firmaet RK Reich
Offline smølf
Sv: hælp mangles
« Svar #3 Dato: April 28, 2011, 18:17:07 »
Hvis du fjerner dioden og den 1K modstand og skifter din transistor ud med en TIP120 (darlington transistor) eller lign transistor skulle den være hjemme.
Husk at smide en køleprofil på din transistor
Offline Hvam02
Sv: hælp mangles
« Svar #4 Dato: April 28, 2011, 18:21:48 »
lyder godt tak for hjælpen ;D
Offline smølf
Sv: hælp mangles
« Svar #5 Dato: April 28, 2011, 18:30:42 »
Så lidt
Offline knudr
Sv: hælp mangles
« Svar #6 Dato: Maj 06, 2011, 22:41:35 »
Jeg gætter på at det er en  form for lænsepumpe du har gang i. Må jeg spørge hvad "føleren" er for en ting?
