Hjælp til ohm/watt på R53 komponent (Læst 3675x)
Offline DaJoka
« Dato: Marts 09, 2019, 17:48:45 »
Hej med jer.
Håber i kan hjælpe mig med hvor mange ohm/watt denne enhed R53 har?
Det er fra en Electrolux tørretumbler model EDC26130W, men har ikke kunnet finde informationen nogen steder. Har ringet til Electrolux, men de kan ikke hjælpe  :-[
Har tidligere været i en elektronik butik, og vi fik konstateret at den er gået. De ville gerne skifte den for mig, men skal altså vide hvilken enhed det drejer sig om ohm/watt?
Er der nogle der ved det, eller evt. hvordan man kan finde ud af det?
På forhånd tak!!  :)
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
Sv: Hjælp til ohm/watt på R53 komponent
« Svar #1 Dato: Marts 25, 2019, 19:23:32 »
når jeg nu ser på billede, den med den røde ring om, ser det ud at den er pakket ind i et blå plastik beskyttelse eller lignede, måske hvis man fjerner den kan man se striberne på modstanden og derigennem se hvilken ohm m.m den har.
Da den skulle være i stykker kan man ja risiker at skære det af.
Hilsen gsborn
nybegynder +
