gearmotor til marionetter fugle. (Læst 4680x)
Offline giåm
« Dato: Januar 29, 2020, 09:52:26 »
Hi
jeg har en model tog, og jeg vil gerne gør det lidt mere spændende. jeg har tænkt mig at find en motor som drejer langsom, omkring 1 til 10 rpm. Motor vil bruges til at lufte op og ned en fugle eller sky eller hvad jeg tænker senere.  jeg vil gerne at man kan ad justere hastighed af motor ift hvad jeg skal lufte.
jeg har tænkt så en gearmotor på 12 v men ved ikke rigtig hvad er det bedste som kontrol og strømforsyning.
Håber at det er forstårsligt og at i kan hjælp mig.
vh giåm
Sv: gearmotor til marionetter fugle.
« Svar #1 Dato: Januar 29, 2020, 12:58:42 »
Nu beror det ju på vilket niveau dit kundskab befinder sig på.
Altså: skal det være hjemmebygge eller købe færdigt?
Med hjemmebygge kan man klare sig med en dobbel op-amp (+ lidt småting) samt en drivtransistor og en snubber-diode.
Vil man pervertere det hele lidt kan man bruge en mikroprocesser (µC) hvor man så kan lægge minimum PWM ind (under et vist antal kører motoren helt enkelt ikke) och få en liniær regulering.
Man kan også købe færdige PWM-regulatorer på ebay og andre steder. Man ska dog huske dioden over motoren (katode mod +) for at beskytte elektronikken.
