Pipemaster loddekolbe ændring af temperatur fra 500 til 180 (Læst 6100x)
Offline Modi
« Dato: November 03, 2020, 12:00:40 »
Hej. Jeg har en antex Pipemaster (se vedhæftet). Jeg skal have den til at kun varme op til 180 grader ca og ikke 500 grader (nogen som kan hjælpe mig)? Kom gerne med bud på hvad det koster.
Sv: Pipemaster loddekolbe ændring af temperatur fra 500 til 180
« Svar #1 Dato: November 03, 2020, 15:53:42 »
Da den ikke har nogen temperaturregulering kan man som bedst minske spændingen og dermed effekten - hvilket selvfølgeligt påvirker varmekapaciteten negativt.
Det er selvfølgeligt muligt men trods at jeg har et antal kommercielle produkter bag mig skulle jeg ikke give mig ind på projektet, den billigste løsning er at købe en ny type MED temperaturregulering.
Offline Modi
« Svar #2 Dato: November 04, 2020, 09:00:33 »
Ok. Tak for svar. Ja det tænkte jeg nok. Problemet er at jeg skal bruge en pipemaster med lav temperatur til et projekt, så en normal loddekolbe fungere ikke. Jeg må forsøge mig med spændningen.
« Svar #3 Dato: November 04, 2020, 14:13:13 »
Du må så huske at effekten ikke afspejler temteraturen. Der er et vist sammenhæng mellem temperaturen og spændingen men den termiske belastning (hvor meget den bruges til at give varme til ting) er af MEGET større betydelse.
Offline Modi
« Svar #4 Dato: November 04, 2020, 14:24:25 »
Jeg tænker at sætte en lysdæmper på, så kan jeg vel selv finde den rette temperatur.
« Svar #5 Dato: November 04, 2020, 16:45:02 »
Lyder som en god idé. Rapporter gerne tilbage med hvordan det gik.
