Hvad hedder miniplugs på dansk og engelsk - gerne link til forhandler (Læst 6754x)
Offline smeden04
På to vedhæftede billeder ses en mini motor og et større billede af stikket, som jeg har kaldt miniplug, men hvad er det rette navn på dansk og engelsk.  Det måler 4 x 2 mm.
Gerne et link til forhandler et sted i verden
Sv: Hvad hedder miniplugs på dansk og engelsk - gerne link til forhandler
« Svar #1 Dato: September 08, 2022, 15:56:39 »
Der er formentlig en jst connector 2 pin 2.0mm pitch
Men med hundelen skal man have løs stifter til  selve plastic delene
søg evt på ebay.de efter
20CM JST PH 2.0 2.0mm Pitch 2 Pin Male Female Cable Connector Micro JST PH 2P
300pcs PH2.0 2P 3P 4 pin 2.0mm Pitch Terminal Kit JST Wire Connector AdaptoO NI
så et sortiment er måske vejen frem
hvis ikke du kan snuppe et kabel fra noget kasseret elektronik og så "bare" lodde ledninger sammen
Offline smeden04
« Svar #2 Dato: September 10, 2022, 16:01:27 »
Tak til Jakobsen for et prof svar.
Det førte mig blandt andet videre til:
https://core-electronics.com.au/guides/Identify-Electrical-Connectors/
som giver en indgående forklaring på den rodede verden som mini stik udgør.
jst = japanese solderless terminals
Det er nørdguf.
