Computer strømforsyning (Læst 2394x)
Offline Finsen
« Dato: Januar 06, 2023, 21:33:45 »
Hej Forum
Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber der er en venlig sjæl der kan svare på -
Tilbage i efteråret fik jeg en Asus computer med et ødelagt lade stik, og uden lader. Jeg bestilte en ny connector, som har været undervejs i 8 uger og jeg er begyndt at tvivle på om den dukker op, jeg har googlet lidt og fundet ud af, at nogle gange hvis stikket kortslutter,  brænder bundkortet af hvis man er uheldig.
jeg vil helst undgå at købe ny lader hvis skidtet nu er brændt af, og fandt et par gamle ladere i gemmeren.
De er begge 19v og den ene er 4,22A den anden er 5,27A, når jeg måler på dem er der 19,7V på den ene og 20,6V på den anden.
min ide er at lade batteriet og se om der er liv i maskinen, så spørgsmålene er
om 19,7 og 20,6V for meget, eller sidder der en spændingsregulator på bundkortet således det er ok.
Som i nok kan læse mellem linjerne er jeg helt grøn i elekrtonik.
vh. Finn
Sv: Computer strømforsyning
« Svar #1 Dato: Januar 06, 2023, 22:50:10 »
Teoretisk skal det gå med den strønforsyning som har 19,6V. Den har inte topeffekt nog - men rigeligt til at lade.
