Hjælp til rs232 til bluetooth adapter (Læst 5757x)
Offline Finsen
« Dato: Maj 09, 2024, 23:49:52 »
Hej forum, jeg har før fået hjælp herinde og håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe.
håber indlæget kommer i det rigtige emne, ellers beklager jeg på forhånd.
Sagen kort - Svigersønnen og jeg roder lidt med en racerbil, i den forbindelse er bilen monteret med en VEMS motorstyring, Vems står for versatile engine management system og er meget dårlig documenteret open source, men super motor styrring som kan konfigureres til mindste detalje.
På vemsen er der en simpel rs232 tx/rx og stel, til kommnikation med "Vemstune", som er det software der bruges til at konfigurere, og tune de forskellige parametere og opsætninger i motor styrringen.
Vi fik fat i et usb/232 adapter med FT232 chipset som fungere perfekt med vemstune.
https://www.amazon.de/-/en/Adapter-Connector-FT232RL-Chipset-Supports/dp/B09LTTWMZR/ref=sr_1_4?keywords=dtech%2Busb%2Bzu%2Bseriell%2Badapter&th=1
Nu er problemet, at vems laver en rs232 to bluetooth adapter som bruges sammen med et android program " vems display " hvor man kan bruge en android telefon eller tablet som monitor under kørsel, vi kan pt. ikke få fat på denne, og nu prøver vi med denne dsd tech b23a(b30)
https://www.deshide.com/product-details.html?pid=304960&_t=1661829390
men lige meget hvad vi gør kan vi ikke få noget på displayet.
Vemsen komunikere på 19200 og jeg har sat adapteren op fra default 9600 til 19200 baud uden de store problemer.
Her stopper mine kundskaber mht. rs232 komunikation og mit spørgsmål er således, hvad gør vi forkert?
Jeg har instaleret DSD TECH wireless tools-v1.12(build2023-11-02) som er det software der bruges til konfigurering adapteren.
https://www.deshide.com/News-detail.html?newsid=266596&_t=1663300315
på printet er der 2 jumpere som kan skiftes mellem pc-com og device, jeg har prøvet med begge indstillinger, men uden held,
dette link er til en SH-B30(SH-B23A) Support side hvor de i punkt 4 skriver:
" What is the purpose of the "PC-COM" and "Device" patch cords?
    A: When the jumper is changed from "PC-COM" to "Device", the TX on the DB9 will become RX, and the RX will become TX.  so that it is compatible with more devices. "
https://docs.qq.com/doc/DUE5YYmFSV3VvQ2FG?
Er det db9 pin 2 og pin 3 der byttes rundt, eller skal det forståes som com til bluetooth vs. bluetooth til com komunikation ( jeg forstår det som pin 2 og 3 der byttes rundt?
her er et link til konfigurering af adapteren.
https://docs.qq.com/doc/DTE95WFdSTnVYQmFG
Her er et link til hc-05 data sheet som de påstår er i adapteren, selv om der de nogle steder skriver det er hc-06 den kommer med ( jeg har brugt hc-05 taben i opsætnings programmet til at skifte baud rate uden problemer.
https://wds-service-1258344699.file.myqcloud.com/20/12636/pdf/1669106859026a1bdbae037ff983e.pdf
Hc-05 data sheet
AT command set
https://wds-service-1258344699.file.myqcloud.com/20/12636/pdf/16691068876687d5350c7e5c878a3.pdf
Der er en enkelt lille detalje som skal med, alle jeg kender bruger ios telefoner og ipads, så vi har testet med en gammel android telefon v.4.2.2 fra 2013 den kan ikke bruge det program, som dsd tech tilbyder til test på android platforme. ( jeg får en parsing fejl ) men vems display virker til at kører fint, dog uden komunikation til vemsen som er hele formålet.
https://www.deshide.com/News-detail.html?newsid=323255&_t=1670485281
Her er et link til pinn outs på vemsen ( ec18 pin 14 og 15 rx/tx )
sat up i dsub9 hun
https://www.vems.hu/wiki/index.php?page=GenBoard%2FVerThree%2FPinOut
Det fungere fint med kabel til usb på computeren og vemstune.
Der følger en gender changer ( han ) med til adapteren og jeg har testet at den flytter rundt på rx/tx som den skal.
Er der nogen der kan forklare hvad vi gør forkert og en gerne en løsning?
OBS NOGLE LINKS ER FRA KINA, MEN DE ER OK OG UDEN SNAVS.
vh. Finn
Sv: Hjælp til rs232 til bluetooth adapter
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2024, 06:40:05 »
De jumper bytter pin 2-3 til 3-2.
Altså pin 2 kan være Tx eller Rx og pin 3 kan være Rx eller Tx.
