Strømforsyning til 12 akvarielamper (Læst 5045x)
Offline stonefox
« Dato: December 08, 2011, 23:21:19 »
Jeg har 12 små Nano akvarier, der har hver sin strømforsyning. Jeg søger en  løsning hvor alle 12 lamper kan sættes til den samme strømforsyning, så jeg kan sætte et tænd/sluk ur på, så jeg slipper for at skulle tænde og slukke dem manuelt hver dag.
På de strømforsyninger de har i dag står der :
Model: KD-1206A-GS  230v  - 50 hz - 12 W
AC/AC Adapter 12v - 600 ma - 7,2 va out
er der nogen her der har lyst til at hjælpe med opgaven.
Steen, Viborg.
Steen
Offline Anders F
Sv: Strømforsyning til 12 akvarielamper
« Svar #1 Dato: December 09, 2011, 06:50:09 »
Hej Steen,
De forsyninger du har nu kan levere 7,2W, så det skal bare ganges med 12, og så har du din nye strømforsyning.
Du skal finde en 12V AC forsyning der kan levere 90W, så kan du tilslutte alle dine lamper på denne.
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
« Svar #2 Dato: December 10, 2011, 13:10:44 »
 Hej Steen
 Vær lige opmærkom på at de strømforsyninger du har levere AC  ikke DC, i soklen på dine pærer sidde en strømforsyning der levere et par hundrede volt til
 selve lystofrøret, den kan muligvis ikke starte på DC, dette kan du afprøve med et batteri, hvis de starter på DC kan den viste strømforsyning fint bruges
      - jammerbugten
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: December 10, 2011, 13:42:53 »
 Ja du har så sandelig ret, men med den størrelese tror jeg det er noget switchmode så er det ikke 50 Hz
 og jeg tror ikke at dine pærer bryder sig om højferkvens
 et bilbatteri levere DC
 tage -jammerbugten
Offline Merlin
« Svar #4 Dato: Januar 07, 2012, 10:23:42 »
 En normal transformator transformere ved netferkvensen - altså 50 hertz
 En switchmode transformere ( Convertere ) ved en anden ferkvens ( typisk 25 til 250 khz )
 Til glødepære og ligendene er det fint, MEN i dine lystofrør sidder en converter der laver 12 volt om til 150-200 volt, i indgangen af den sidder en ensretter
 og den er med garenti ikke glad for så høje ferkvenser, det kræver speciel dioder
 Jeg surfede lidt rundt, men kunne ikke finde den converter du lagde billeder op af , men fandt nogle tilsvarendene, og de kørte alle med switch ferkvensen på udgangen, så jeg vil nok mene at dine lystofrør IKKE kan køre på dem ( ret længe )
 Prøv at kikke ovre ved EL-Suppley på Bornholm de har nogle små switchmode forsyninger til en fin pris, og af god kvalitet
 de kar DC på udgangen
 Hvis du har flere spørgsmåll skriver du bare igen, men jeg tager på hjul Søndag og kan tidligst svate næste weeK-end
Tage - jammerbugten
