Diverse Måleinstrumenter til salg (Læst 8329x)
Offline Handsoff
« Dato: Juni 06, 2012, 15:11:14 »
Diverse Måleinstrumenter til salg:
- BK Precision   2040 CB   Signal Generator
- BK Precision   1040 CB   Servicemaster
- Perfect protector   S 100 TrH   Overload meter Protect Para-shock band meter
- Leader   LDM-170   Distortion meter
- Marconi Instruments   TF 2303   FM/AM modulation meter
- Marconi Instruments LTD   TF 2015 A   10 MHZ - 520 MHZ AM/FM signal generator
- Farnell    AMM-B   Automatic Modulation meter
- Schlumberger   4040 Stabilock   Communication test set funkmessplatz
- Icom    IC-R7000   Communications receiver
- Philips   PM 6672   High resolution timer/counter 1GHz
- Philips    PM 6668   High resolution counter 1GHz
- Kuranishi Keisokuki   RP-120   RF Dummy load
- Keithley   168 Autoranging DMM
- Svenska Lafayette Electronic AB   Typ 710
- Iwatsu   SS-7635   Oscilloscope 350 MHz
- Ulrich Müter   BMR 7
- Tektronix   7603 Oscilloscope
- Effect meter   No-28   Citizen Band Transceiver Tester
- Tech   TE-15   Tradiper
- YFE   YF-3700   Multimeter
- Amtron   UK 406   Signaltracer
- Zodiac    TT 7714   5-tone test transceiver
- Danmike   DSP-NIR   Microprocessor-Controled
- MI Sanders   Typ 6555   TFT Powermeter
- Thandar   TG 100   1Hz - 100 kHz Function Generation
- BK Precision   830 Autoranging Capacitance Meter
- Fluke   8000A   Digital Multimeter
- Terafon   True RMS    Digital Multimeter With Digalog Display
- Leader   LBO-508A   Dual Trace Oscilloscope
- Scanning monitor receiver    SX-200
- Rotel   RVC-240   Walkie
Seriøse bud modtages, alt virker kan afprøves på stedet inden køb. Men sælges uden garanti og returret. Se yderligere udstyr og billeder på DBA.
Mvh.
Henning Hansen
2850 Nærum
Mobil 26728662
Mail henning@bentzenhansen.dk
Offline farhenrik
  • Antal brugbare Indlæg: 4
  • IC kredsen er din bedste ven
Sv: Diverse Måleinstrumenter til salg
« Svar #1 Dato: Oktober 04, 2013, 11:32:13 »
Hej . Hvad skal du have for en af de frekvenstællere du har til salg . Og evt. en pris på Thandar   TG 100   1Hz - 100 kHz Function Generation
Offline Lars
« Svar #2 Dato: Juni 06, 2015, 13:49:18 »
Har du solgt denne? Thandar   TG 100   1Hz - 100 kHz Function Generation
vh
Lars
Offline farhenrik
« Svar #3 Dato: Juni 08, 2015, 21:18:44 »
Hej Lars .
Du kan godt spare dig .Han har kun været logget ind da han oprettede annoncen , det kan du se ved at klikke på hans navn .Jeg har aldrig fået svar på mit spørgsmål .
Mvh Henrik
Offline helmidt
« Svar #4 Dato: August 04, 2015, 20:38:23 »
Hvad siger i til 400 kr. for BK Precision   830 Autoranging Capacitance Meter
