HJÆLP, til trådløs lysdæmper!!! (Læst 4056x)
Offline Blocheren
« Dato: Oktober 27, 2010, 15:27:49 »
Jeg har den her superlækre loftsblæser med fjernbetjening, 3 hastigheder og tænd/dæmp af lys. Lyset har jeg altid kunne tænde men ikke dæmpe. Lamperne der er sluttet til er med elektronisk trafo og det mener jeg selv er grund til at jeg ikk ku dæmpe lyset. Men i dag har jeg så skiftet til nogle andre lamper som er på jernkernetrafo og det virker sq stadig ikke??
Der står på modulet til blæseren at det kan håndtere 300w på lyskilden og der er 8 spot på hver 20w så det sq jo være godt nok og min trafo er på 200w.
Jeg har også prøvet at sætte en lampe med 230V spots til så jeg ku se om det evt kunne være trafoen der gjorde det, men jeg kan snart ikk se andre muligheder end at modulet til blæseren er defekt, men det vil bare være så øv at det næsten ikk er til at bære!!
Er der mon nogen der har et forslag eller en løsning så vil jeg glædes helt ind i sjælen...
Må tilføje at jeg får fint besøg i weekenden og der er lysdæmpning altså bare en nødvendighed!! ;)
Med venlig hilsen Thomas..
« Senest Redigeret: Oktober 28, 2010, 18:10:30 af A5ive »
Sv: HJÆLP, til trådløs lysdæmper!!!
« Svar #1 Dato: November 02, 2010, 23:06:24 »
Hej Thomas og velkomme til.
Nu er weekenden godt nok slut, og håber da du fandt en alternativ løsning på dit problem. Men Kan du sige hvad mærke og model det er?  :)
