Velkommen! (Læst 54183x)
Offline Nullenmacher
Sv: Velkommen!
« Svar #15 Dato: Januar 13, 2014, 17:39:48 »
Ved du om de bliver på adressen? Således, at man evt. ville kunne hente sine ting efter man har afgivet en ordre på nettet? :)
Sv: Velkommen!
« Svar #16 Dato: Januar 13, 2014, 17:54:18 »
Nej de lukker butikken helt ned mener jeg
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Velkommen!
« Svar #17 Dato: Januar 13, 2014, 19:47:45 »
Det er pænt skidt. Bredskiftevej hvor elektronik-lavpris ligger er nemlig dårligt placeret ift. offentlig transport :(
Men ja butikken lukker helt: https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?page=about/shops
« Senest Redigeret: Januar 13, 2014, 19:50:14 af janengelbrecht »
Offline A5ive
    • DEF
Sv: Velkommen!
« Svar #18 Dato: Januar 14, 2014, 00:15:23 »
Mjello!
Jeg søgte efter en side eller et forum vedr. elektronik og må sige at dette forum virker mest indbydende og det lader til, at folk har lidt styr på deres ting.  ;)
Jeg ved at der findes en masse bøger om emnet, men langt de fleste er virkelig tunge og alt for teoretiske. Jeg leder efter noget "learning by doing" materiale. Gerne et starter-kit man kan købe, med en masse forskellige komponenter. Tænkte om i kunne anbefale noget. :)
Kort om mig selv, så er jeg teknisk anlagt, lærer hurtigt hvis det interesserer mig men kører også hurtigt død i ting hvis det bliver før "tørt".... Jeg har mere eller mindre styr på Ohm's lov og hvordan simple elektriske kredsløb fungerer. (syntes jeg selv da)
Men vil gerne vide hvad diverse komponenter gør godt for og hvordan disse fungerer.
mvh
Hej og velkommen til.
Jeg kan sagtens følge din tankegang og kan godt forstå at du vil i gang med elektronik.
Da jeg selv begyndte på uddannelsen som elektronikfagtekniker, søgte jeg også døre op og døre ned om info omkring emnet.
Men det bedste råd jeg kan give dig er, at du skal sidde dig ned og sige til dig selv: "Hvad kunne være sjovt at lave?"
Det er den måde du allerbedst lærer på. Også selv om det er noget meget simpelt. Faktisk er det bedst at starte med noget helt simpelt.
Elektronik er et kæmpe emne i dag. Jeg husker selv at jeg var rigtig betaget af bla. fjernstyring til at starte med, det endte med at jeg på grundforløbet lavet min egen lille fjernbetjening, til at tænde og slukke et relæ.
Jeg vidste ikke helt hvordan det hele fungeret den gang, og fik god hjælp af lærerne. Men desto flere af den slags man laver desto bedre. Hvis det ikke er noget der interessere en, ja så falder interessen jo også.
Elektronik er desværre ikke lige som lego, hvor man bare kan prøve sig frem. Man bliver nød til at have en smule forståelse for hvordan tingene virker. Selvfølgelig kan man prøve sig frem, men det er en dyr løsning og meget tidskrævende.
Min generelle holdning til byggekit er lidt, at man ikke får andet end loddeøvelse ud af det.
Jeg har kun købt byggekit som jeg har kunne bruge til noget.
Men ideen med et startset med div komponenter, syntes jeg lyder som en rigtig god ide. Men hvilke komponenter der skal i, kommer også an på hvad man kan lide at lave.
Er man til blinkende diskoteklys, så er en håndfuld LED, kondensatorer, modstande og 555 jo rigeligt til dette.
Bottom line er: Tænk over hvad du syntes kunne være sjovt at lave, opret et emne om det her på forummet, og vi vil med glæde hjælpe dig godt på vej. :)
Offline Rovsing
Sv: Velkommen!
« Svar #19 Dato: Februar 18, 2014, 12:28:12 »
Nyt medlem - lidt om mig selv.
Jeg har i mange år interesseret mig for elektronik og har bygget højttalere og forstærkere.
Det er ikke blevet til vildt mange færdige projekter, men til gengæld er der gået lidt samlermani i det og har nu stumper liggende til mange projekter, som jeg nok må erkende at jeg ikke når igennem på grund af tidsmangel. Jeg er derfor kommet til den svære beslutning at jeg vil sælge ud af nogle af disse projekter, tanken var jo så at nogle i dette forum måske kunne få glæde af det.
Det er typisk ting som jeg har opkøbt henad vejen bla. via gruppekøb på DIYaudio, et forum som nogle af jer vil nikke genkendende til. Jeg vil blive ved med at dyrke min hobby, men vil reducere lidt i mine projekter.
Mit "lager" omfatter rigtigt mange ting - print til diverse forstærkere, lækre strømforsyningsprint, et komplet sæt "Pumpkin" forforstærkerprint med de fleste tilhørende stumper også.
køleprofiler, kondensatorer, delefilterkomponenter, Lynx 3.0 forstærkerprint (8 stk), højttalerenheder - mest brugte men funktionsdygtige og m.m.
Dejligt med et dansk forum iøvrigt. Planen var at jeg vil lave en liste over ting, som kunne have interesse for andre DIY'er her, og maile den :-)
Offline asm7100
Sv: Velkommen!
« Svar #20 Dato: April 08, 2015, 23:18:31 »
Aliexpress.com er et godt sted, hvis man har tid til at vente,og til de priser, kan man nyde en evt blå røg uden at få røg forgiftning :-)
Allan Madsen
Offline ErikOlesen
  • Her er en personlig tekst
    • 3advokattilbud.dk
Sv: Velkommen!
« Svar #21 Dato: September 22, 2017, 11:27:34 »
Tak for velkomsten - nu skal jeg lige lære, at finde rundt her.
Der er en del emnegruppper, hvor der tilsyneladende ikke er liv?
Erik Olesen
Amatør
Sv: Velkommen!
« Svar #22 Dato: September 22, 2017, 22:12:01 »
Velkommen til
Det er stille og roligt her! Men skyd hvis du har noget der driller, eller et projekt du har lyst til at dele!  :)
Offline SezteC
Sv: Velkommen!
« Svar #23 Dato: Januar 06, 2019, 13:06:19 »
Fed hjemmeside til når man har spørgsmål angående elektronik :)
Jeg har som barnsben af kunne lide at lege med elektronik ( Med pære/LED og batterier  ;D)
Lige nu er  elektronik min hobby laver for det mest e små projeker xD
- SezteC
Offline K100
Sv: Velkommen!
« Svar #24 Dato: Maj 05, 2020, 23:56:00 »
Tak fordi jeg måtte være med. Kanon forum  :D
Offline Dødsangst
Sv: Velkommen!
« Svar #25 Dato: Maj 20, 2020, 21:35:52 »
Tak for velkomsten. Lidt om mig selv ift. elektronik.
Jeg gik til elektronik da jeg var knægt (ja det var noget man gå til i fritiden), og her lærte jeg at lodde, sel lave baner på printplader vha. syre.
Jeg har så spillet guitar i mange år og har kun brugt mine loddekundskaber på at lodde pickups/mikrofoner, potmetre, og små komponenter som kondensatorer o.lign. i mine guitarer.
Men det er også ved at være en del år siden jeg har gjort det.
Jeg håber at kunne få nogle tips, trick og generel hjælp, i dette forum.
Bedste hilsner her fra ;-)
« Senest Redigeret: Maj 22, 2020, 19:41:59 af Dødsangst »
Offline jmorten
Sv: Velkommen!
« Svar #26 Dato: Juli 03, 2020, 08:31:59 »
Tak, dette forum har jeg ledt længe efter, jeg har lavet en del elektronik gennem tiden men er blevet lidt rusten og skal friskes op igen. Der er ingen i min omgangskreds der er interesseret i elektronik, så der er ingen at sparre med.
Hilsen jmorten
Offline Milan77
Sv: Velkommen!
« Svar #27 Dato: Marts 19, 2021, 14:53:51 »
Det er bare mega fedt med sådan et forum til os som ikke kan finde af det selv :)
Offline Jesper84
Sv: Velkommen!
« Svar #28 Dato: Januar 26, 2022, 09:34:13 »
Hej alle! 😄
Jeg hilser også lige pænt goddag. Jeg har haft elektronik som hobby sådan on-off siden jeg var 6 år. Jeg er elektriker og maskinmester så det er ikke en ukendt verden fir mig - men omvendt så ser jeg heller ikke mig selv som expert…
Jeg har et hektisk privat-liv så min hobby bliver kun dyrket når jeg kan presse det ind.
Lige for tiden er jeg ved at ligge sidste hånd på en variabel strømforsyning. Jeg prøver nok at smide den op under projekter når der er færdigt.
Det var min velkomst hilsen!
Så endnu engang: Hej allesammen!! 😜
Offline Tomek1982
Hej til alle brugere af elektronik-forum
« Svar #29 Dato: Januar 25, 2023, 07:10:36 »
 jeg er en elektronikhobbyist og lærer på egen hånd. Da jeg fysisk flyttede fra Polen til Danmark, besluttede jeg, at jeg også vil flytte fra det polske elektronikforum til det danske for at stifte bekendtskab med lokalmiljøet og lære dit helvedes svære sprog. Jeg tager gerne imod alle råd om hvor man kan købe BILLIGE elektroniske komponenter i Danmark, BILLIGT at printe PCB osv. Med venlig hilsen
