Strømbegrænser (Læst 7683x)
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Strømbegrænser
« Dato: Oktober 23, 2013, 11:29:52 »
Hej allesammen :)
Jeg har bygget et strømforsynings-samlesæt og jeg vil gerne udvide den, så den bliver bedre... Der er en strømbegrænser funktion i den, der aktiverer en transistor, så strømmen kører uden om en darlington kobling. - Dermed strømbegrænseren...
Men jeg vil gerne kunne se når denne funktion træder i kraft. Dette skal gøres med en LED.
- Jeg har prøvet med en op-amp, i en schmitt-trigger kobling, men jeg kan bare ikke få det til at fungere ordentligt... Har i nogle ideér til hvad man kan gøre?
- Den skal trække ved 0,55-0,6 volt og åbne med det samme.
Mvh Anders  8)
Mvh Anders 8)
Sv: Strømbegrænser
« Svar #1 Dato: Oktober 23, 2013, 12:13:32 »
Hej Anders,
har du en skitse eller et billede ?
Sv: Strømbegrænser
« Svar #2 Dato: Oktober 23, 2013, 13:39:09 »
Hey Anders.
Har du mulighed for at sætte en 3.3v eller 5v regulator på samme udgang?
Så kan du jo gøre sådan at lige så snart apperartet er tændt, så slår led'en på regulatoren til :)
Ellers kom lige med diagram, så kan vi andre måske komme med et bedre forslag ;P
Sv: Strømbegrænser
« Svar #3 Dato: Oktober 23, 2013, 16:06:43 »
Nummer 2 billede er fra strømforsyningens relevante dele i denne sammenhæng..
Jeg satte mig ned med noget pink-floyd i ørende og tænkte over hvad jeg evt. kunne gøre... Jeg kom op med dette billede... har i nogle meninger eller ideer omkring dette diagram?
Mvh Anders 8)
« Senest Redigeret: Oktober 23, 2013, 16:14:21 af anderserlkker »
Mvh Anders 8)
Sv: Strømbegrænser
« Svar #4 Dato: Oktober 23, 2013, 16:12:48 »
og fra strømforsyningen:
Mvh Anders 8)
Sv: Strømbegrænser
« Svar #5 Dato: Oktober 23, 2013, 17:20:49 »
Hej Anders.
Det du mangler er en justerbar strømforsyning, som kan justere fra 0-12 volt?
Hvis det er tilfældet, TROR jeg at jeg har en bette ide, men, så skal den være digital og arduino indblandet.
Sv: Strømbegrænser
« Svar #6 Dato: Oktober 23, 2013, 17:45:27 »
hey Anders
mit forslag ville være sådan her:
muligvis skal du have spændings følger inden dif. forstærkeren.
mvh
Sv: Strømbegrænser
« Svar #7 Dato: Oktober 23, 2013, 18:04:21 »
Tak for alle svarene!
Danni, din ide er sikkert god, men jeg foretrækker nu at holde det analogt. - Jeg er desværre ikke ret meget inde i arduino osv... endnu!.. - Og det vil også gøre både pris og plads ufordelagtig.
bws, Jeg vil afprøve det imorgen og se om jeg kan få det til at virke! - Tak fordi du tog dig tid til det!
Bare for sjov skyld, er der så nogle af jer der kan se om min ide´ vil virke?
Mvh Anders 8)
Mvh Anders 8)
Sv: Strømbegrænser
« Svar #8 Dato: Oktober 23, 2013, 19:45:24 »
Hej Anders.
Det er i orden.
Jeg har ikke umidelbart programmer til at tjekke op på om det virker, eller teoretisk viden omkring emnet heller.
Beklager.
