lidt hjælp til en ide med ledbånd ved nyt skab ! (Læst 8190x)
Offline Julle
  • Antal brugbare Indlæg: 2
« Dato: Oktober 28, 2013, 11:46:46 »
jeg skal til at sætte en nyt skab op og vil gerne have lavet så når en af lågerne ( skyde låger ) oppener så skal der tændes en ledbånd som så skal lyse ind i skabet :-)
men har ikke nogle ideer til hvordan jeg skal lave det håber på lidt hjælp til det her
skal i bruge mere info må i sige til
Hilsen Klaus
Sv: lidt hjælp til en ide med ledbånd ved nyt skab !
« Svar #1 Dato: Oktober 28, 2013, 13:34:01 »
jamen der er flere måder at gøre det på, men de letteste er nok en mikro switch enten foran eller bag ved lågen som virker som slutte kontakt til dit led bånd. findes her:
http://elektronik-lavpris.dk/p103703/EV163113_Microswitch_Short_Lever_250V_16A_400gf/
en anden mulighed er en REED kontankt(magnetisk kontakt) hvor du så sætter en magnet fast på lågen. Fordellen ved denne type er måske at den ikke aktiveres med det samme du bare bevæger lågen en 1cm og så fylder den ikke så meget, kan findes her:
http://elektronik-lavpris.dk/p88840/MK67B_Reed_Sensor_SPST_0,5A_10W_PC/
Offline Julle
« Svar #2 Dato: Oktober 29, 2013, 10:08:22 »
så vide jeg kan se ( da lågerne skal kunne køre til begge sidder) så kan man ikke bruge den man mikro switch  :-)
men hvordan lave man det med REED kontakt når der er 4 låger som køre i 2 skinder ??
er det noget du har en ide til ?
Hilsen Klaus
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #3 Dato: Oktober 29, 2013, 13:33:43 »
Her er et diagram du kan bruge.. Det er efter mit hoved den mest simple måde du kan gøre det på..
Håber det kan hjælpe  ;)
Mvh Anders 8)
« Svar #4 Dato: Oktober 29, 2013, 23:28:39 »
... og med en slags "fade-in / fade-out" effekt ...  8)
Offline Julle
« Svar #5 Dato: Oktober 30, 2013, 08:45:53 »
det er nu mere problemet med hvordan jeg skal ( udføre ) der i marken :-)
har en skinde der ser sådan ud i profil
|_|_|
sådan næsten  ;D
kan godt lave en tegning af den
og der køre så 2 låger i hver side at skinnen og det der vender en af er så loftet  :o
men hvor den sætter jeg så den magnet kontakter på ude de kan ses på begge sider
håber i forstår
Hilsen Klaus
« Svar #6 Dato: Oktober 30, 2013, 10:05:43 »
altså jeg vil sige du skal sætte kontakt og magnet sådan her på hver låge:
og her skal REED kontakten bryde ved magnetisk kontakt og slutte ved ingen kontakt.
« Senest Redigeret: Oktober 30, 2013, 10:07:15 af bws »
Offline Julle
« Svar #7 Dato: Oktober 30, 2013, 11:47:46 »
jegkan godt se hvad du mener
men det er ikke hele sådan skabet er opbygger  ;)
jeg har nu prøvet at lave skitse på hvordan det ser ud men har lidt problem med at se hvordan du vil lave den kontakt på de 2 midterste låger
Hilsen Klaus
« Svar #8 Dato: Oktober 31, 2013, 08:58:03 »
hey igen
jeg tror at man istedet for kontakter, så burde du lave det med en bævegelses sensor som detektere når du åbner en af lågerne, altså sådan en her:
http://www.let-elektronik.dk/pir-motion-sensor.html
og så skal selvføgelig have en MCU til at styre lyset med.
Offline Julle
« Svar #9 Dato: Oktober 31, 2013, 12:34:40 »
ja det kan godt ske der er sådan noget man skal skal lave :-S
er bare ikke sikke på hvordan og hvor man skal placere sådan en senser så den virker på alle 4 låger  :-\
Hilsen Klaus
« Svar #10 Dato: Oktober 31, 2013, 14:21:48 »
jeg tror den bedste placering er bagerst ud for en af lågerne eller måske bare midt bagerst i skabet.
Offline Julle
« Svar #11 Dato: November 01, 2013, 10:24:36 »
jeg tror jeg skal finde en anden løsningen da skabet er fuldt udnytter med hyller til loft  ;)
jeg synder det kunne være smart men nå lige hvad jeg finde ud af når skabet er sat op ( kommer først om ca 4 uger ) så hvis i har ider til hvordan det kan gøres så må i godt skrive her
Hilsen Klaus
