Fysik udstyr (Læst 7715x)
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Fysik udstyr
« Dato: Januar 03, 2014, 17:39:42 »
Sidder og tænker på om der ikke kunne være basis for at udvikle noget microcontroller baseret udstyr til brug i fysikundervisningen i folkeskolen og gymnasiet ?
Hovedparten af projektet er så PC baseret: DLL filer til Visual Basic eller Visual C# + PC program hvor forsøgene implementeres.
Elektronikdelen:
En box med 16 multiplexede A/D konvertere, 4 D/A konvertere, 16 relæer med hver 2 udgange, 4 optokobler indgange, 4 optokobler udgange, 4 PWM udgange, 4 udgange til servomotor styring.
USB forbindelse til PC.
Umiddelbart skal der være software biblioteker til:
- Frekvenstælling, pulstælling (TTL), (forsats til signaler der ikke er TTL firkant!)
- Spændingsmåling DC (præcitionsensretter forsats ved AC måling)
- DDS signalgeneration ( sinus, trekant,firkant,savtak)
- Temperatur måling (LM35)
- Oscilloscop (A/D 0-5V signaler 5MHz bandwidth)
- PWM D/A konverter: 0-5V sampling frekvens ca. 800Hz
- PWM 0.5V sampling frekvens 44100Hz
- Relæstyring
- Optokobler indgange (1 er interrupt indgang)
- Optokobler udgange
- Motorstyring : Servomotor
- PWM Motorstyring
- PID regulator (A/D indgang, D/A udgang)
- FFT: 44100 Hz sampling
Tænker at elektronikdelen skal kunne programmeres i C. Gerne Arduino baseret  (Evt. en ARM Arduino løsning!)
Formål: Styring af fysikforsøg, dataopsamling. Data kan så bearbejdes på PC. Enten i dedikeret program eller i Matlab (Gymnasiet!).
Har kigget på de eksisterende løsninger som er pænt dyre. Det må kunne laves meget billigere for de trængte skoler :P
Det vi har brug for er så elektronikfolk til teknik implementeringen, softwarefolk til programmering og skolelærere til at fremkomme med specifikationerne :)
Tænker det skal være Open SOurce baseret/Open Hardware så ingen tjener på andet end selve PCB produktion, kasse produktion, montering og evt. pakning/forsendelse.
Hvis der er brug for penge i udviklingsfasen kan projektet evt. laves som et Crowd Funding projekt.
« Senest Redigeret: Januar 03, 2014, 18:07:11 af janengelbrecht »
Sv: Fysik udstyr
« Svar #1 Dato: Januar 04, 2014, 15:44:26 »
Hej Jan,
jeg synes, at det er en rigtig rigtig god idé at lave noget for elever.
Det er vigtigt at motivere dem, da de har andre ting i tankerne som skole (piger, knallert/scooter, piger, alkohol og piger ).
Er du i kontakt med en lærer?
Skal det være mere en universel måleinstrument? Eller mere en slags:
Fysik-eksperiment-med-elektronik-og-software-nummer 1 till ... eksperiment-nummer 99 ?
Sv: Fysik udstyr
« Svar #2 Dato: Januar 05, 2014, 02:58:53 »
Min brors kone er fysiklærer. Hun er meget til udstyr der kan kobles sammen med det gear de har i forvejen. Dvs. At at man kan observere "biler" der kører ned at slæder....start tidspunkt og sluttidspunkt....beregne accelaration osv., Derudover roder de jo med elektroteknik: ohms lov....så der skal jo kunne måles spænding, beregnes strøm og modstand, generelt skal der være mulighed for at at måle på fysisk udstyr med IR dioder og/eller LDR (synligt lys), måle spændinger, evt. også i et tidsforløb: oscilloscop, og mht kemi er der vel også særlige behov: temparaturmåling mv.
Så projektet handler vist mest om at afdække behovene først :P Udover hvad man selv kan huske fra skolens pensum er der jo nok sket noget siden :P
Men vil prøve at afdække skolernes behov og få lavet en kravspekcifikation og så kan vi tage den derfra :)
Sv: Fysik udstyr
« Svar #3 Dato: Januar 05, 2014, 09:06:19 »
ohja ... Måske et spektrometer med servo og LDR/fotodioder.
Jeg lavede en "GPS" med bare en LDR. Det var en LDR og en datalogger med ur. Fra tidspunktet for solnedgang og solopgang kan du bestemme verdens position.
http://sebulli.com/ldrgps/index.php?lang=en
http://sgpsproject.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Sv: Fysik udstyr
« Svar #4 Dato: Januar 05, 2014, 13:50:29 »
- et TSL1401 interface
Det er en 128 pixel foto diode array.
Det kan være interessant for mange optiske eksperimenter.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0892/0900766b80892a98.pdf
Prisen er omkring 50kr.
Vi kan programmere en "communication layer" med en meget simpel API. Bare 2 funktioner:
void SetValue(int device, int channel, double value);
double GetValue(int device, int channel);
device kan være:
#define ADC 0
#define DAC 1
#define SERVO 2
#define TEMPERATURE 3
#define VOLTAGE 4
Det er et eksempel, for at læse en temperaturføleren2 og at styre en servo 3:
temp = GetValue( TEMP,  2);
SetValue (SERVO, 3 , 45.0);
Sv: Fysik udstyr
« Svar #5 Dato: Januar 05, 2014, 13:51:46 »
Kan være man skal lave hardwaren som byggesæt ? Mener....alle fysiklærere kender vel til elektronik også ? :)
Offline asm7100
Sv: Fysik udstyr
« Svar #6 Dato: Februar 02, 2015, 19:34:42 »
Raspberry PI er jo sådan et project :-)
Allan Madsen
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Fysik udstyr
« Svar #7 Dato: Februar 16, 2015, 00:14:51 »
 Hej alle sammen
 Er dette ikke cr. hvad du søger ?
       - jammerbugten
