7805 board + extra (Læst 7824x)
7805 board + extra
« Dato: Januar 13, 2014, 22:42:13 »
Hej alle.
Jeg har lavet dette 7805 board, og som i kan se, kommer der en 3 pin header i toppen (forklaringen på det kommer senere)
Mål:
7805 kan lægges ned,
6 PCB stand off huller på 1mm
1x 470uF
1x 10uF
1x 100R (100 ohm, 0.5Watt)
Headeren er til at sætte et udvidelses board på, som tillader boardet at tilføre flere Amperer til systemet. Det board kommer senere og grunden til designet er at bruge 1 eller 2 layers pcb, så man kan stable alle PCB's oven på hinaden, dog uden kontakt.
Det vides dog ikke om headeren giver plads nok til at man kan sætte et board oven på til at tilføje flere Amperer.
Hvad syntes i egentligt?
Er i interesseret i selve gerber filerne? Dem kan jeg nemt få lavet så i kan bestille printet, som i øvrigt er:
61mm X 28mm ca.
ALT BRUG ER PÅ EGET ANSVAR!
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: 7805 board + extra
« Svar #1 Dato: Januar 14, 2014, 09:44:13 »
er kendt ja :)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/boosti.htm
Her kan man også hvordan man selv kan lave et print til et lign. design: http://www.instructables.com/id/Increasing-current-on-78xx-series-regulators/
Men de dioder der med 0.7V fald i spænding ? Dont go there :P
Alt i alt rigtig god ide grundlæggende at bruge PNP power transistor til at hæve udgangsstrømmen fra en 78XX......Hvis man er til el varme :P
« Svar #2 Dato: Januar 14, 2014, 11:34:33 »
Okay Jan :)
Jeg har valgt NPN transistore til at forstærke current (Strømen), og iflg. datasheetet på transistoren TIP2955 ( http://elektronik-lavpris.dk/files/sup114/CD00000918.pdf ) skulle det her være rigtigt til extention boardet til ens elektronik.
Dele:
1 til 3x TIP2955
1 til 3x Modstande som skal passe til TIP2955'eren
1x 3 pin-header
med 6 mounting holes.
ALT BRUG PÅ EGET ANSVAR!!!
Husk køler element til TIP2955
« Svar #3 Dato: Januar 14, 2014, 13:52:49 »
TIP2955: PNP
TIP3055: NPN :)
Ok transistorer til middelstrømme/Effekter :)
Du sagde at du havde valgt NPN og samtidig TIP2955 det kan jo ikke passe :P
« Senest Redigeret: Januar 14, 2014, 14:08:31 af janengelbrecht »
« Svar #4 Dato: Januar 14, 2014, 20:23:04 »
Mon det så er gjort rigtigt? For jeg valgte i fig.1 at gå efter b modelen på det link jeg smed op.
Som gerne skulle være TIP2955
« Svar #5 Dato: Januar 15, 2014, 04:13:28 »
Umiddelbart skal du kende benforbindelserne på din transistor ja....
Men ja Har en NPN samme benforbindelser som en PNP på diagrammet vil den bare ikke virke :)
Kan ikke se du viser et diagram kun et printudlæg ??? Så i princippet aner jeg ikke hvad du laver :P Gætter bare :)
