Endnu en arduino-klon (Læst 16854x)
Offline kjoller
  • Antal brugbare Indlæg: 8
    • The Electronic Map Room
« Dato: Februar 03, 2014, 20:29:22 »
Hej folkens.
Jeg er i gang med min første egentlige produktudvikling, en arduino-klon. Jeg ved godt at det er gjort før, og det er mest for min egen skyld - men planen er at få et ordentligt, brugbart produkt ud af det i sidste ende.
Et af målene er at man i modsætning til den 'rigtige' arduino skal kunne bruge helt almindelige 5x7cm hulprint som shields. Og så skal den være pissebillig i produktion og dele.
Jeg er ved at lave en længere blog-serie på min nystartede blog (engelsk) http://kjoller.github.io/
Jeg tænker at når jeg var færdig, så ville jeg lave en sammenskrivning på dansk om hvordan en arduino var bygget op til Elektronik-Forum. Ind til videre må man følge med på bloggen, og hvis det er ok med boardets regler, så vil jeg løbende poste kortfattede, danske opdateringer i denne tråd.
Her er et sneak-peak på den prototype jeg fik samlet her i lørdags:
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Endnu en arduino-klon
« Svar #1 Dato: Februar 03, 2014, 20:42:05 »
Ingen USB=>TTL Serial converter onboard ? Ok så skal man lige købe sådan en også ved siden af :) Men ellers koster Arduino Uno R3 ca 65 kr alt inkl (også porto) i Kina :)
Så har du en reference ift. pris :)
http://www.ebay.com/itm/UNO-R3-ATmega328P-ATmega16U2-Compatible-Version-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-/151215158998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23352036d6
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Arduino-Uno-R3-ATMEGA328P-ATMEGA16U2-For-Arduino-Free-USB-Cable-/310864919904?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4860fe3d60
http://www.ebay.com/itm/2012-Version-Board-ATmega328P-UNO-R3-ATmega16U2-Free-USB-Cable-for-Arduino-/331036182607?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d134b484f
Der plejer jeg at handle :P
Elsker at der er USB=>TTL Serial converter kredsløb ...gider sjældent rode med den slags iøvrigt :)
« Senest Redigeret: Februar 03, 2014, 20:53:31 af janengelbrecht »
Offline kjoller
« Svar #2 Dato: Februar 03, 2014, 21:01:26 »
Ikke at vi skal snakke økonomi, for du har da helt ret i at en kinesisk arduino-kopi (de rigtigte arduinoer koster ikke 65 kr) er det gode valg hvis målet bare er at få en arduino. Men den her kan vist laves for under 65 kr - og man behøver jo kun én USB->TTL-dims (der heller ikke er så dyr i Kina, ca 3$)
Og hvad er det sjove i at bestille en arduino-kopi på ebay? Som sagt, så er det en læringsproces for mig - og hvis andre kunne synes at det var sjovt at bygge sin egen 'arduino', så giver jeg gerne et par prototype-print væk.
« Svar #3 Dato: Februar 03, 2014, 21:04:47 »
Super projekt, og vi vil med glæde ha at du opdatere her inde, så vi alle kan følge med.
jeg ser ingen brud på de få regler vi har her på forummet
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=2.0
« Svar #4 Dato: Februar 03, 2014, 21:47:46 »
Nej den er super som projekt til en selv :)
Offline kjoller
« Svar #5 Dato: Februar 06, 2014, 20:28:58 »
Så har jeg skrevet om mit første design-mål, nemlig at eightuino'en skal være gør-det-selv-venlig.
http://kjoller.github.io/eightuino-design-goal-1-diy-friendliness/
For at komme med en kort opsummering, så har jeg besluttet at designe Eightuino så man kan bruge den sammen med almindelig 0.1" hulprint. Det er gør-det-selv-venligt. Det betyder at man bare lige kan bikse noget sammen, uden at have særlige "protoshields" eller lignende liggende.
Afstanden mellem de to rækker kommer til at passe med et 5x7cm hulprint, dvs. en 1.7" afstand mellem den højre og den venstre række.
Noget jeg ikke fik skrevet på bloggen, så vil jeg sørge for at der, ligesom på arduinoen, er en opdeling mellem de forskellige porte på Atmega-chips. (Hvor Port C fx. er de analoge inputs).
Næste gang kommer det ikke til at handle om mål nr. 2, men derimod nr. 3, nemlig om hvordan jeg vil lave den så billig som muligt. Stay tuned, men hold ikke tilbage med kommentarer, enten her eller på selve bloggen :-). J
Offline techmind-beta
  • Antal brugbare Indlæg: 3
    • techmind beta
« Svar #6 Dato: Februar 11, 2014, 21:47:53 »
kender du nanino og jeenode?
nanino er en singleside atmege328, den kan laves til ca. 40 kr
http://techmind.dk/tag/nanino/
Jeenode koster lidt mere, men har så tilgengæld 868Mhz fuld duplex RX/TX
http://techmind.dk/jeenode/
Energi er det eneste der rykker, den der har det eller kan styre og regulere det vinder ;) Se nogle  vedvarende energi projekter og nørd projekter
Offline kjoller
« Svar #7 Dato: Februar 12, 2014, 11:34:06 »
Techmind-beta, tak for at pege på JEENode, den ser spændende ud. Naninoen har jeg kigget på, men jeg er stadig lidt nervøs for hele ætse-showet. Jeg har lovet mig selv at lære det på et tidspunkt.
Jeg har skrevet en lille (længere) post om hvorfor jeg vil bygge min egen arduino-klon, når nu der er så mange i forvejen. Det er meget en gentagelse af hvad jeg skrevet før, men jeg har prøvet at gøre det mere klart.
http://kjoller.github.io/eightuino-why-oh-why/
« Svar #8 Dato: Februar 12, 2014, 15:24:44 »
Jeg plejer bare at bruge en ATMega328P uC, 2 stk 22pF kondensatorer og et 16MHz krystal. Programmerer via ICSP eller parallel stand alone programmer inden uC isættes :) Man kan vælge at programmere Arduino Bootloaderen i uC og bruge en lille USB=>TTL enhed til 16 kr hvis man har lyst til at anvende Arduino IDE :)
Tror det er svært at lave noget PCB der er rentabelt nemlig : Arduino Klon, ift. hvad færdige boards fåes til i Kina :)
Offline kjoller
« Svar #9 Dato: Februar 12, 2014, 18:30:11 »
Jan, du kan glæde dig til jeg fremlægger prislisten. Den forudsætter dog at man køber delene billigt i Kina, så den holder naturligvis ikke 100%.
Men tænk i hvert fald på at PCB'erne koster under en 10'er stykket (hvis man køber 10), og det synes jeg ikke er en uanstændig pris for at få lidt permanens i uC-setuppet frem for a skulle rode med krystal, spændingsregulator, reset-pullup og kondensatorer hver eneste gang man laver et projekt.
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #10 Dato: Februar 12, 2014, 18:43:07 »
Hvis du er nervøs for "ætse showet" kan jeg anbefale at læse http://www.sandcastle.dk/artikler/Printfremstilling.pdf
Metoden er forholdsvis nem hurtig og ikke mindst, billig :)
Jeg har brugt den flere gange, med rigtig godt resultat.
« Svar #11 Dato: Februar 12, 2014, 19:58:16 »
Nå ja reset kredsløb skal der også til men ikke nødvendigvis en knap i faste setups :)
Well personligt bruger jeg bare hulprint og lodder ledninger til stumperne :P
Men ja der er da nok et marked for alt ca..spørgsmålet er kun hvor stort :P
F.eks. sælges
http://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/tinykitlist/180
« Senest Redigeret: Februar 13, 2014, 00:01:17 af janengelbrecht »
« Svar #12 Dato: Februar 13, 2014, 14:27:24 »
Offline kjoller
« Svar #13 Dato: Februar 14, 2014, 10:05:04 »
Hvis det endelig skal være en super-slim løsning, så ville jeg nok foretrække den her:
https://labitat.dk/wiki/LabiDuino_2.0
Så kan man nemlig også skifte Atmega'en hvis (når) man får den brændt af ;-)
« Svar #14 Dato: Februar 14, 2014, 15:19:56 »
Genialt...dem bestiller jeg lige en kasse af :P
