Ladeapparat for lille vindmølle (Læst 19071x)
Offline bwinkler
Sv: Ladeapparat for lille vindmølle
« Svar #15 Dato: November 28, 2010, 16:09:36 »
Hej Tage
Jeg venter spændt, det lyder rigtigt hvad du skriver.
Har du set min anden tråd, vedr. diagram-håndbøger.  :)
Mvh.Bjarne
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
« Svar #16 Dato: November 29, 2010, 15:28:20 »
Hej Bjarne
Jeg har set din anden tråd, jeg kan huske nogle af bøgerne, men idag benytter jeg mig af internettet til at skaffe data og ideer, biblioteket har vel stadig nogle af dem.
Hvis du læser engelsk, har jeg et par gode links til masser af gode ideer
Jeg har fundet et principdiregram over systemopbygningen, men jeg kan ikke finde ud af at vedhæfte et billede, så det må vente til jeg får hjælp
Selve regulatoren er vel en simpel strømforsyning, helst bygget over en operationsforstærker, så skulle det vel i teorien bare være at bytte om på indgangene til fejlspændings forstærkerne så skulle den regulere omvendt og lægge føle punktet tilbage til indgangen så der kommer mere belastning på møllen når spændingen kommer over 14,4 volt, men strømforsyningen skal kunne klare min 10-12 ampere for når batteriet er helt ladet op skal al strømmen flyttes til varmeren
 vender tilbage senere
Offline Merlin
« Svar #17 Dato: November 29, 2010, 19:52:52 »
Hej Bjarne
 Her kan du se princippet med en shuntregulator
Tak til A5ive for hjælpen
Offline bwinkler
« Svar #18 Dato: November 29, 2010, 22:42:30 »
Hej Tage
Tak for det fine billed, meeeen!!
Som jeg ser det, er der jo direkte forbindelse fra mølle til batteri og forbruger. Der er ingen beskyttelse mod totalafladning af batteriet.
Jeg kan godt se at regulatoren sidder tværs over det hele, men kan ikke forstå hvordan den egentlig virker??? :'(
Med venlig hilsen
Bjarne
Offline Merlin
« Svar #19 Dato: November 30, 2010, 13:14:45 »
Hej Bjarne
 Du var tidligere i tråden inde på en zenerdiode, og det er lige nøjagtig hvad regulatoren gør, åbner mere og mere så spændingen aldrig kommer over 14.4 volt, at undgå totalafladning af batteriet er ikke regulatorens opgave, der skal noget på efter batteriet
Hvis man kunne få en 14.4volt 150watt zenerdiode ville den være fin, men men også meget meget dyr
Hvis du har flere spørgsmål skyder du bare løs, jeg vender tilbage senere
Dit system kan udvides
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #20 Dato: November 30, 2010, 16:18:09 »
Sådan en må jeg altså eje  ;D
Offline Merlin
« Svar #21 Dato: November 30, 2010, 16:39:43 »
Det er vel endtlig din kone der skal bruge den, så giv henne den i julegave
Motion, grøn energi det er faktisk svært at sige noget negativt om designet
Offline Merlin
« Svar #22 Dato: November 30, 2010, 22:14:24 »
Har du et diregram af en mega 150watt zenerdiode
« Senest Redigeret: Marts 23, 2011, 22:13:48 af A5ive »
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #23 Dato: November 30, 2010, 23:13:23 »
Kunne man enlig ikke bare smide dem parallel, altså zenerdioderne? Eller det er måske ikke så simpelt?
Offline Merlin
« Svar #24 Dato: December 01, 2010, 13:40:13 »
Man kunne endtlig godt tage 30 stk 5 watt zenerdioder og lægge den parelell, men med lidt tolerance bare 1% vil den med lavest tærskel spænding begynde at åbne først, og komme til at stå med alt slæbet og sandsyntligvis brænde af først
hvor efter de vil komme i rækkefølgem, man kunne så bruge nogle modstande til at fordele belastningen imellem dem
men nu syntes jeg at vi er ude i noget snavs, løsningen må være en regulator der " afleder " overskydene effekt til varme appratet
Offline Merlin
« Svar #25 Dato: December 01, 2010, 21:05:16 »
Her er en link til en powerzenerdiode
http://sound.westhost.com/appnotes/an007.htm
Offline jesperjesper
« Svar #26 Dato: April 27, 2012, 14:02:51 »
hej
har vad du ønsker
ladekontrol der er indstilles til 13.8v 14.5v? dvs justerbar
så strømmen løber over i feks billampe eller e ffektmodstande
eller?
dvs så batteriet ikke overlades
har kopieret print
mangler dog stadig mosfettransistore ved el-supply
de skulle komme
håber også jeg kan finde de rigtige ic  dvs l4949
i den rigtige udformning   dvs til at sætte i sokkel
ellers må jeg ned at lodde på urmagerplanet hvis du forstår
har tegninger hvis du vil
