Modtager med en PIC16F1713 (Læst 10835x)
« Dato: Marts 06, 2014, 19:10:14 »
Microchip har en ny PIC med en NCO (nummeric controlled oscillator).
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC16F1713
Som jeg ser det, det er muligt at indstille frekvensen op til 16MHz i 16Hz trin.
Kan man bygge en kortbølgemodtager med så en PIC ?
« Senest Redigeret: Marts 06, 2014, 19:51:43 af gerd »
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Modtager med en PIC16F1713
« Svar #1 Dato: Marts 06, 2014, 21:44:22 »
Hej Gerd
Hvis du kan lave en oscillator der kører i spring på 16 hertz kan du lave lokal oscillatoren til en modtager/ sender , men der er stadig langt til en modtager
Men den åbner en anden mulighed , der kunne være spændene
« Svar #2 Dato: Marts 06, 2014, 21:53:06 »
ja .... men den har også:
2 x Op Amps
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: Marts 06, 2014, 22:42:42 »
 Dem mulighed jeg så var at bruge  en modtager ( har bestilt en på nettet ) på 77,5 kHz ( DCF ) som er meget meget meget nøjagtig og så genere et signal på 10 MHz
til caliberingsbrug har skulle grisen så lave alt regnearbejdet og andet husholdning,
men det afhænger af hvor svært det er at bjærge bærebølgen fra modtageren
jeg har rodet med det før , men 77,5 kHz og 10.000 kHz er to skodferkvenser at
arbejde med , eneste de har til fælles er at de er dellige med 500 , og det er noget langsomt at lave en fasesammenligning på
       -Jammerbugten
« Svar #4 Dato: Marts 07, 2014, 06:39:14 »
Har bestilt 10 direkt hos microchip.com  :)
« Svar #5 Dato: Marts 07, 2014, 18:41:01 »
Hej Merlin,
hmm ...
Tror du sådan en modtager er brugbart (en direct conversion receiver) ?
  • 1-2m antenne
  • JFET som en indgangsforstærker med en høj impedans
  • PIC16F1713 som LO
  • 74HC4052 (2x analog switch) som mixer
  • lavpasfilter
  • den to opamps i PIC
  • måske en LM386 som audio forstærker
Eller er det nødvendigt at have en bandpass?
Offline Merlin
« Svar #6 Dato: Marts 07, 2014, 20:08:56 »
Jeg kan huske da de første singlechip atomure kom , ic'en der blev brugt blev beskrevet i Elector Electronics , jeg er ikke sikker men jeg mener at det var AEG Telefunken der lavede den , og den blev anset for at være et mesterværk
 Det var første gang nogen havde lavet en modtager og digital elektronik i samme kreds
 normalt vil det være umuligt at høre noget på grund af støj fra digital elektroniken
hvis du har adgang til en spectrum analyser så prøv at kigge i nærheden af en ardino, og du vil se at der er signaler på næsten alle ferkvenser , i urkredsen har man den fordel at antennen er en afstemt kreds , og hermed selektiv , det er en stump tråd ikke ,
Men har du lyst så gå i gang , lad dig ikke holde tilbage af andre folks mening , og jeg skal være den første til at tage hatten af hvis det lykkes
« Svar #7 Dato: Marts 09, 2014, 19:12:42 »
1x NCO
2x OPAMP
.. spørsmålet er: havd kan man laver med resten av PIC ?
Et frekvens display ? Eller give frekvensen ud som morsekod ? Eller en mini speech synthesizer. Men jeg er ikke sikker på, om det er muligt med 7k rom.
« Svar #8 Dato: Marts 19, 2014, 21:13:08 »
Hej Merlin,
der er også en  CLC (Configurable Logic Cell) og man kan konfigure det sådan:
Udgangen af NCO går til 2 Mosfets ( udgang konfigureret som open drain ). En direkte og en er inverteret.
Kan man lave en mixer med denne to mosfets, når jeg har også to rf signaler: et normalt og et det er inverteret ?
« Svar #9 Dato: April 01, 2014, 20:33:26 »
Det her er mit første forsøg.
AM går ikke så godt. Men jeg kan modtage DCF77.
Måske har jeg brug for en ekstra AM demodulator. Jeg tror ikke at det er muligt med bare et stykke software.
Offline Merlin
« Svar #10 Dato: April 04, 2014, 20:55:04 »
Respekt  :)
Hvordan demoduledere du nu ?
Moderne SDR'er demodulere  , ved at lade en AD  converter sample på på en direct convertion modtager , og via snedige algroritmer gendanne det oprindelige signal ( lf )
Hvis du er god til at programere kunne du rense dit signal ved at convertere det til digitale og så sortere på det , noget med at forestille sig en sinus imellem 300 og 3000hz , digitalt sortere du alle samplinger der ikke holder sig inden for dette vindue fra , alterså alt med stig- og faldtider der vil bringe sinusen  en uden for det lovlige vindue
de samplinger der er sorteret fra erstatter du med en gennemsnits værdi af det før og efter , derefter lader du en DA converter gendanne signalet ud fra dine behandlede data
Det er cirka sådan men gør, prøv at Google på SDR ( software defined radio ) her er
 mange forklaringer, der beskriver det væsentligt bedre end jeg kan gøre
   - Jammerbugter
« Svar #11 Dato: April 05, 2014, 16:25:12 »
sadån:
Jeg "mix" signalet direkt til audio frekvensen (0.. 10kHz)
Og jeg har ingen filter og da det er en "mixer" med et firkantsignal, jeg kan modtager også 3MHz, 5MHz, 7MHz, 9MHz .... når jeg indstiller 1MHz. :)
