Hjælp (Læst 5693x)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Hjælp
« Dato: November 28, 2010, 20:53:02 »
Jeg kan ikke finde ud af insætte et billede, hvordan gør jeg ?
Sv: Hjælp
« Svar #1 Dato: November 29, 2010, 16:50:25 »
Hej tage.
Når du laver nyt emne eller nyt indlæg, så kan du se under kassen du skriver i, en funktion som hedder "Øvrige funktioner"
klik der på og du kan så vælge at vedhæfte en fil, ved at trykke på gennemse.. Find det billede du gerne vil have frem, og det vil blive vist i bunden af dit indlæg.
ligesom det jeg lige har vedhæftet her. Hvis du vil havde flere trykker du blot på (flere vedhæftinger) x antal gange du vil vedhæfte :)
