Hvordan lyder CW? (Læst 8803x)
Hvordan lyder CW?
« Dato: Marts 30, 2014, 18:41:04 »
Hvad er en typiske frekvens af et CW signal ?
1kHz eller mere ? 3kHz ?
Sv: Hvordan lyder CW?
« Svar #1 Dato: Marts 31, 2014, 12:38:29 »
hey Gerd
hvad tænker du på her ? CW kan være mange ting i mange sammenhænge.
« Svar #2 Dato: Marts 31, 2014, 16:34:21 »
Jeg sidder her og lave en slags "morse generator".
Og geg ved ikke, hvor høj skulle lyden være. Havd er "typisk" ?
« Svar #3 Dato: Marts 31, 2014, 17:38:48 »
Kan huske jeg lave en generator for mange år siden med en Eprom og noget tæller og en XR2206, den have et pot til freq og så justerede jeg bare til det lød som de andre der morsede :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code
Morse code is usually received as a medium-pitched audio tone (600–1000 Hz)
Her kan du også playe en sample
« Svar #4 Dato: Marts 31, 2014, 22:00:15 »
tak!  :)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
« Svar #5 Dato: April 04, 2014, 20:57:08 »
Næsten alle der kører telegrafi , foretræker 800 Hz ( jeg inclusive )
       -Jammerbugten
Offline Fnugrullen
« Svar #6 Dato: April 04, 2016, 04:25:32 »
Ellers kunne du lave et potmeter / theremin / ion detektor, som styrer din VCO fra 200-2000 Hz med dine håndbevægelser.. så kan du få dit morse signal til at få et toneleje.. ligesom når vi snakker med stemmebåndet..
Ingen lytter på en monoton snakkende person.. hvorfor skulle man dog lytte til en monoton mosesignaler?  ;D
- Prøv at lyd sur.. eller efterlign bornholmsk tonalitet.
Du kunne eksperimentere med Frekvens > CV... så du kan bruge lydklip fra computeren, eller snakke i en mikrofon, samtidig med at du moser det samme budskab.....   ;D
Du kunne også prøve at bruge musikalske intervaller / akkorder.... brug en arduino til at mappe toner til frekvenser..  8)
Evt. med en ekstern DAC.. gate signalet med en fet etc.
Smid signalet ind i en Mixer sammen med dit carrier signal, lidt bandpass filter, og vupti..
(Kender ikke noget til din viden, dit setup, eller dine behov.... sidder faktisk bare og ævler ....)  ;D
« Senest Redigeret: April 04, 2016, 09:07:29 af Fnugrullen »
