joystick til motor (Læst 10679x)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
joystick til motor
« Dato: April 02, 2014, 23:49:19 »
Jeg har på min drejebænk lavet, elektrisk tilspænding, og har i stedet for den gamle vippe kontakt
anskaffet mig et lille joystick http://elektronik-lavpris.dk/p124242/BN206815_Joystick_Y-akse/
men kan nu se det er det forkerte jeg har fået fat i (og kan ikke bytte det)
Spørgsmålet er om det kan tilsluttes på en eller anden snedig vis, så jeg stadig har frem-neutral-bak
trods de beskedne afbrydere i sticket ?
Der er kun 4 terminaler, og 2 kontakter i det.
Martin
Cand lidt af hvert, med speciale i skøre ideer.
Sv: joystick til motor
« Svar #1 Dato: April 03, 2014, 00:34:56 »
jeg tænker du bare skal bruge en NOR gate sådan her:
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #2 Dato: April 03, 2014, 00:49:47 »
Så blev min uvidenhed afsløret  :-[
aaaaner ikke hvad er nor gate er, og de 5 volt ind, er det hvad den skal bruge for at virke, eller er det blot et eksempel ?
skal måske sige at motoren der skal trækkes er en 12v viskermotor forbrug 5-8 A
pt. trækkes den fra et bil batteri jeg har stående i forbindelse med et projekt solcelle led værksteds lys :-)
« Svar #3 Dato: April 03, 2014, 01:02:47 »
Ja de 5 volt skal tænkes som en styre spænding. Jeg valgte de 5v da de fleste nor gates bruger 5v TTL f.eks denne
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=73-681-31&toc=20071
Udgangene kunne så styre et relæ hvis hastighed ikke er en faktor.
En nor gate er en logisk komponent der kun giver et output når begge indgange er 0v
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #4 Dato: April 03, 2014, 01:12:45 »
okay
så lærte jeg også lidt i dag  :D
Hastighed er en faktor, men pt. ikke af stor betydning
men hvis den sættes til et relæ, er hastighed vel også stadig mulig at regulere på ?
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #5 Dato: April 03, 2014, 10:41:59 »
nu fik jeg undersøgt lidt videre.
Umiddelbart ser det ud til at afbryder delen af joysticket er fra Idac, og er i moduler.
Spørgsmålet er så nu om der er en der ved hvor i DK man evt kan købe disse moduler, for derved evt. at udvide joysticket til de ekstra kontakt sæt ?
Løsningen fra BWS var et rigtigt fint forslag, dog bliver der for meget fart over de "små grå" i hovedet ved at skulle lave opstillingen.
Alternativt skal jeg finde et andet joystick fra forhandleren, de koster jo ikke det vilde.
Nogle bud ?
Martin
« Svar #6 Dato: April 03, 2014, 10:54:20 »
Du kunne også lave det med 2 relæer
Sæt kontakterne på relærene i serie til "neutral" udgangen så der er forbindelse uden strøm på relæerne.
Forbind "op" til det end relæ og "ned" til det andet relæ
Når et af relæerne trækker afbrydes "neutral"
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #7 Dato: April 03, 2014, 20:07:16 »
Hej Jakobsen
Kunne jeg evt få dig til at lave en skitse over det ?
Jeg har snakket med forhandleren, og et andet joystick er udelukket.
fandt derimod 2 stk 12v auto relæer i rodekassen :-)
Martin
« Svar #8 Dato: April 03, 2014, 23:05:01 »
Hej Martin
En hurtig håndtegning, håber det giver mening :-)
Hilsen Jakobsen
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #9 Dato: April 03, 2014, 23:11:55 »
Hej Jakobsen
Jeg siger så manne tak, og vil prøve at få kigget lidt på det, umiddelbart ligner det noget selv mit hoved kan finde ud af  ::)
Damn jeg kan godt mærke der er ved at være 21 år siden jeg havde med elektronik at gøre GG
Martin
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #10 Dato: April 20, 2014, 01:33:33 »
Så blev det lavet.
løsningen blev med 4 slave relæer, hvor polerne er vendt over 2 af dem  :)
Jeg var heldig at finde nogle billige relæer fra England, så med joystick og en pakke med 25 relæer samt porto står løsningen mig i 175kr  :)
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #11 Dato: April 20, 2014, 09:28:32 »
Det kunne være lidt sjovt at se billeder, specielt af opstillingen af motoren. Jeg går selv og funderer over at lave elektrisk tilspænding på min drejebænk :)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #12 Dato: April 20, 2014, 09:57:02 »
Hej Martin
Det kommer der her.
Motoren er en viskermotor, hvortil der er lavet en ny aksel samt monteret kugleleje på.
Joysticket er monteret i en holder bukket af alu plade, og relæerne er monteret inde i holderen.
Det trækkes af et bil batteri jeg har stående da jeg roder lidt med noget solcelle og led løsning til værkstedet  :)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #13 Dato: April 20, 2014, 09:57:43 »
og et af joystick løsningen
« Svar #14 Dato: April 20, 2014, 10:03:54 »
Jeg må vist i værkstedet når vejret bliver skidt igen :)
