op amp ofset (Læst 10765x)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
op amp ofset
« Dato: April 24, 2014, 23:26:18 »
Hej alle sammen , jeg håber at i nyder det gode vejr
 Jeg er kørt lidt fast , og vil gerne have nogle kreativ forslag
 Alt her er DC koblet og er må ikke være kondensatore i signalgangen
Jeg har et signal fra et loopfilter der kan bevæge sig imellem 0,5 og 4,5 volt
- og jeg har en spændingstyret oscillator der kører fra 100 til 200 MHz ved en styrespænding  fra 1 til 15 volt
 Da jeg kun er intereseret i et smalt ferkvensområde på 133 til 135 MHz , skal jeg kun bruge 6,00 til 6,30 volt ( dette på grund af at jeg gerne vil reducere støjen )
 Første del af opgaven er let nok , en op amp med 10 ganges negativ forstærkning , så bliver 4 volt sving til 0,4 volt sving , men hvordan laver jeg 6 volts offset ?
en mulig løsning ville være at placere en zenier diode i tilbagekoblingen der smider 6 volt væk og den er hjemme , Desværre støjer de meget og det er ikke en brugbar løsning
Et hvert forslag er velkommet , hvor sygt det end måtte lyde
Er der ikke lige en analog freak der der har en løsning ?
       - Jammerbugten
Sv: op amp ofset
« Svar #1 Dato: April 25, 2014, 07:16:25 »
Hej Merlin,
har Du +12V eller +15V ?
Offline Merlin
Sv: op amp ofset
« Svar #2 Dato: April 25, 2014, 10:02:02 »
 Hej Gerd
 Designet skal køre på 12 volt , men jeg ville gerne smide et par volt væk i en low-drop regulator , mit krav til stabilitet og støj undertrykkelese er meget højt , så hvis du kan nøjes med 10 ville jeg være glad
Sv: op amp ofset
« Svar #3 Dato: April 25, 2014, 12:17:35 »
Sv: op amp ofset
« Svar #4 Dato: April 25, 2014, 19:56:34 »
Kender du modstanden af dit loopfilteret ?
Hvis ja, du kan lave det uden opamp. Bare med 3 modstande.
Offline Merlin
Sv: op amp ofset
« Svar #5 Dato: April 25, 2014, 20:58:08 »
Hej Gerd
 Må jeg udtrykke min respekt for din store faglige kunnen 8)
 Det hele er op bygget i " legoklodser " lige nu, jeg vil lige have alle dele til at spille sammen inden jeg begynder at pudse hjørner af
 Arbejder du med syntheser siden du har kendskab til loopfiltre ?
 Hvis man skal tilføre en c-mos kreds et signal ( ad9850 Clock indgang ), dette signal for jeg fra en mar/msa monolitisk forstærker , men den kører i 50/75 ohm så jeg skal transfomere op til en passendene impredans , hvad ville du vælge , 500 ohm 1000ohm?
       -Jammerbugten
Sv: op amp ofset
« Svar #6 Dato: April 26, 2014, 16:28:42 »
Nej. Det er en illusion. Men jeg er en god illusionist.  8)
Og da du er også en troldmand ... er her min tryllekust:
Indgangsspændingen er 0..5V og udgangsspændingen skal være 5.9V .. 6.4V. Du har brug for en spændingsdeler 10:1 og en offset af 5.9V. Uout = Uin / 10 + 5.9V.
Her er en spændingsdeler 10:1
Og det er en med en offsetspænding af 2V:
Det betyder: Har du 2V indgangsspænding, så har du også 2V udgangsspænding. Oh har du 3V indgangsspænding, så har du 2.1V på udgangen. 2V er den spænding, hvor  indgangsspændingen og udgangsspænding er lige.
Du har Uout = Uin / 10 + 5.9V og Uout = Uin, når begge er 6,55V. Du har brug for såden et kredsløb:
Her har du 6.55V
Og det er absolut identisk med:
Så der mangler kun en modstand af 9x 344.2R = 3k1 of du har en 10:1 deler.
Nej. Jeg byggede kun ét kredsløb med en PLL. Det var en 23cm sender for ATV.
>500 ohm 1000ohm?
Jeg har ingen erfaring. Men en AD9850 har 3pF. Det er 408R på 130MHz. Måske er det impedansen som du søger.
Offline Merlin
Sv: op amp ofset
« Svar #7 Dato: April 26, 2014, 22:16:25 »
Hej Gerd
 Hvor fandt du impedansen på clockbenet på en ad9850 , jeg kan ikke finde den !
 Hvis du har bygger 23 CM atv sender og ikke brudt loven , hvilket du selvføldig ikke har så må jeg spørge dig om hvad dit kaldesignal er ( og ikke om du hat et  8) )
       - jammebugten
Sv: op amp ofset
« Svar #8 Dato: April 27, 2014, 07:36:21 »
Ohh .. undskyld. Det var kapaciteten af "COMPARATOR INPUT CHARACTERISTICS".
dg2ggb
Måske en dag, jeg laver et som starter med oz ...
« Senest Redigeret: April 27, 2014, 13:04:45 af gerd »
Sv: op amp ofset
« Svar #9 Dato: April 27, 2014, 10:23:25 »
eller du laver det med en ADCMP606BKSZ (datablad)
Figure 19. Self-Biased, 50% Slice side 13 af 16
Offline Fnugrullen
Sv: op amp ofset
« Svar #10 Dato: April 04, 2016, 09:21:31 »
Nej, hvis din clock kilde har en impedans på 50/75 ohm, så kan den levere en større strøm end ved 500-1000 ohm.
Din impedans er helt fin - jeg har kørt med 50 ohms TTL/CMOS clock levels med AD9850 før - ingen problemer overhovedet.
Hvad er grunden til at du ikke bruger en 125 MHz XTAL, hvis det er en permanent opsætning?
« Senest Redigeret: April 04, 2016, 09:25:56 af Fnugrullen »
