Elektronik og kortslutning (Læst 5654x)
Offline tboe0
« Dato: Juni 07, 2014, 16:55:35 »
Hej alle sammen  :D
Jeg er lige blevet medlem og nu kommer mit første spørgsmål  :)
Jeg er ikke en ekspert inden for området, men har for det meste opfatter og styr på den generealle ide bag de ting jeg giver mig ud i, men mangler ofte hjælp fra nogen der har en mere specifik kendskab inden for området, men henhold til de ting jeg har brug for, for at min vision kan bringes ud i livet  ;D
Jeg er igang med at bygge nogle anlæg til sommerens kommende festival, og et generelt problem i forhold til det, er fulde mennesker og elektronik, batterier og så videre.  :-\ Allerede har jeg mistet 2 forstærkere i den sammenhæng da de er blevet tilslutter forkert og kortsluttet  :'(
For at undgå dette problem vil jeg sætte en elektrisk komponent på ledningen der gør således at strømmen kun kan gennemstrømme "den ene vej" således at det ikke kortslutter da det jo er et DC system  :)
Kunne jeg ikke få hjælp til denne komponent :) et link, eller lign ville være super! Jeg har i tankerne at det er noget lignende en LED da den i princip også gør dette, systemene køre på 12V og x Ampere :)
Håber at der er nogle kloge hoveder her der kan hjælpe mig :)
Tak på forhånd :)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Elektronik og kortslutning
« Svar #1 Dato: Juni 07, 2014, 17:50:04 »
Det du søger er dioder , og de kommer i alle klasser fra 0,1 mA til 5000 ampære
  og spærrespændinger fra 3 volt til 10.000 volt
 Du vil desværre altid tabe 0,7 volt over er diode, eller hvis du bruger schottkey
 dioder  0,3 volt
 Og alt tab er træls !!!!!!!!!
 Hvis dit mål er at sikre dit udstyr imod fejlpolarsering , er det meget bedre at indbygge et relay , der bliver trukket af forsyningsspændingen , men trækspolen ligger i serie med din diode, og  kan kun trække når polariseringen er korrekt
simpelt og 100% vandtæt
 Hvis du fortæller hvad dit strømforbrug er skal jeg finde nogle passendene dioder
       - jammerbugten
« Senest Redigeret: Juni 07, 2014, 17:52:04 af Merlin »
Offline tboe0
« Svar #2 Dato: Juni 07, 2014, 18:22:11 »
Super fedt! :)
Vi bruger et forbrugsbatteri som strømforsyning, det er 12V og jeg har gang i to projekter, et med 120 W højtalere og et med 250W :)
Forstærkeren som vi bruger variere mellem en 120W en 200-250W og så en 500W, en er på vej, de andre er vi igang med at forhandle med på DBA :)
Vh Tobias
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: Juni 07, 2014, 22:06:39 »
Fy for den lede , 250 watt ud , med 50% virkningsgrad 500 watt ind eller 40 ampære ved 12 volt , ubehageligt
 Glem alt om dioder ved 40 ampære i peekene vil du tabe 0,7*40 = 28 watt og din forsyningsspænding vil falde til 11,3 volt endnu mere med kabeltab også , det er farligt for dine forstærkere
 dem eneste fornuftige løsning er et relay , jeg skal lave et diregram til dig , i morgen
       -Jammerbugten
Offline tboe0
« Svar #4 Dato: Juni 10, 2014, 23:24:26 »
Er det noget du vil poste her, eller noget du vil sende mig på mail? ???
