Fejl på Ladeappart til el-scootere (Læst 10704x)
Offline pemo
« Dato: December 10, 2010, 13:37:24 »
Hej Alle
Jeg er ny her på forumet men jeg håber i kan hjælpe mig lidt da jeg har et problem
Jeg forhandler el-scootere som lades op med en oplader 24 volt Dc 4 Amp
på denne lader kan man vælge 115 volt eller 230 og sommetider bliver disse tilsluttet hvor de står til 115 volt herefter springer sikringen der sidder på printet.
Hvis jeg skifter sikringen og sætter den på 230 volt springer sikringen igen.
Kan i hjælpe mig i retningen af hvad der kunne være problemet, Jeg har været printet igennem for at se om man kunne "se" noget afbrændt men alt ser fint ud
Jeg håber i kan give mig et råd på forhånd tak
Hilsen Per
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Fejl på Ladeappart til el-scootere
« Svar #1 Dato: December 10, 2010, 21:09:47 »
Hvad vejer en strømforsyning
Offline pemo
« Svar #2 Dato: December 13, 2010, 15:01:30 »
Hej Tage
Denne strømforsyning vejer ca. 1/2 kg
Hilsen Per
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: December 13, 2010, 22:19:35 »
Hej Per
Det helt sikkert en switchmode strømforsyning, det sidder helt sikkert en form for overspændingssikring over ladelytten
Jeg kan ikke huske hvad sådant en hedder, men de plejer at dø når de har været aktive.
Kan du tage et bilede eller to og oploade den her til forumet
Hvor i landet bor du
Offline pemo
« Svar #4 Dato: December 17, 2010, 10:35:01 »
Hej Tage
Jeg bor i Herning
Jeg kunne ikke finde uf af at ligge billderene op her med har lavet et link
http://www.cpmortensen.dk/images/str2.jpg
og fra den anden side
http://www.cpmortensen.dk/images/str1.jpg
Håber du kan hjælpe
Hilsen Per
Offline smølf
  • Elektronik er ikke et fag - det er en livstil
« Svar #5 Dato: December 17, 2010, 17:15:02 »
Tage - er det en varistor du tænker på  :D
Offline Merlin
« Svar #6 Dato: December 17, 2010, 19:53:08 »
Hej Smølf og Per
 Yep - det er en varistor jeg tænker på, tak for hjælpen
Strømforsyningen er en 2 transistor 1/2 h-bro med simisynkron ensretter, såvidt jeg kan se
På det billede du kalder str2 ligger fejlen til venstre for den store transformator
nederst fra venstre imod højre sidder der sidder en sikring, en gul kondensator en drosselsople og en gul kondensator mere
derefter sidder der 3 vandrette og et lodret komponent, det er varistore eller strømafhængige modstande der skal dæmpe start strømmen, hvis det er varistore kan du bare pille dem ud og afprøve om forsyningen virker uden. hvis det er strøm- afhængige modstande virker strømforsyningen ikke uden, så det er lidt svært
kan du ikke tage et billede af kobbersiden og oploade det så vil jeg prøve at lave et forslag over hvilke du kan fjerne
Offline pemo
« Svar #7 Dato: December 20, 2010, 09:47:46 »
Hej Tage
Tak for din hjælp Jeg har ikke prøvet at fjerne de 4 blå fiduser men det prøver jeg i aften
Jeg har taget et billede af printet
se her
http://www.cpmortensen.dk/images/str3.jpg
Jeg håber du kan se noget på det
Hilsen Per
Offline pemo
« Svar #8 Dato: December 25, 2010, 15:01:55 »
Hej Tage
Jeg har prøvet at fjerne de 4 blå varistore men lader vil så ingenting
Har du et forslag på en løsning
Hilsen Per
Offline Merlin
« Svar #9 Dato: December 25, 2010, 21:59:02 »
Hej Per
Undskyld mit lidt forsinkede svar, jeg var i Esbjerg for at holde jul, Onsdag tog det mig 6 timer fra Aalborg til Esbjerg
Lørdag 3,5 time at køre tilbage igen
Den der sidder vinkel ret på de 3, skal ikke fjernes da det sansynlig vis er en varme afhængig modstand der skal dæmpe startstrømmen, jeg håber at du har markeret hvordan de sad, mindst en er benævnt f1 en anden er benævnt cy3 få selv om de ligner er de ikke ens, prøv at beskriv med ord eller et nyt billede hvad de hedder på printet, også gerne hvad der står på komponenterne så vil jeg google dem
Pas på hvad du gør 220 voldt ensrettet og udglattet er sqr2*vac eller cr 350 voldt dc og 470 uf = livsfare, tro mig, jeg har prøvet, når du har haft strøm på den lad den ligge en time inden du røre den, selv om der er bleedmodstande på kondensatorne
Offline pemo
« Svar #10 Dato: December 26, 2010, 20:00:10 »
Hej Tage
Tak for dit svar
Jeg har selvfølige fjernet den der sider vinkel ret op de andre men jeg prøver lige at lodde den på igen i morgen og ser hvad der sker jeg skriver lige tilbage med besked om hvad der sker
Hilsen Per
Offline pemo
« Svar #11 Dato: Januar 02, 2011, 19:22:53 »
Hej Tage
På printet står der ud for den første fra kanten Zu3 ud for nummer 2 CY2 ud for nummer 3 CY1 og ved den der står vinkelret CY3
på alle de 4 blå står der CYHTCC 472 M
Hilsen Per
Offline Merlin
« Svar #12 Dato: Januar 07, 2011, 20:17:10 »
Hej Per
 Jeg syntes ikke at jeg bliver meget klogere
Hvis det er varistore burde den kunne køre uden, men det kan den ikke !
Hvis de alle sammen har samme partnummer giver det ingen logik at nogle ligger i serie med forsyningsspændingen
imends andre ligger parelelt over
Hvis du har flere af dem, kunne du sende mig en med posten, jeg kunne kigge på
Offline pemo
« Svar #13 Dato: Januar 10, 2011, 11:17:04 »
Hej Tage
Jeg har nogle stykker af dem og hvis du gider at tage et kig vil jeg blive meget glad
Hvis du vil sende mig din adresse på mail til mig pemo25@gmail.com
Hilsen Per
Offline Merlin
« Svar #14 Dato: Januar 10, 2011, 17:38:17 »
You got mail
