fartregulator (Læst 9977x)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
fartregulator
« Dato: August 02, 2014, 00:30:16 »
Jeg er i gang med et lille hobby projekt i form af en fjernstyret 1/3 skala skid steer loader, eller også kaldet en bobcat.
Udfordringen pt. er at opstøve 24 volts fartregulatore, da maskinen drives af kørestolsmotore.
så 24 volt, og ca 12A. 2 stk
Er der nogle af jer der kender til nogle til rimelige penge, eller har en ide om at lave nogle sådanne ?  :D
Martin
Sv: fartregulator
« Svar #1 Dato: August 03, 2014, 09:50:27 »
« Senest Redigeret: August 03, 2014, 10:08:11 af gerd »
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: fartregulator
« Svar #2 Dato: August 03, 2014, 11:03:57 »
Hej Gerd
Du skal have mange tak, jeg tror valget så kommer til at falde på volkregler.
prisen ser ganske fornuftig ud, og da især med tanke på at det er 4 stk jeg skal bruge  :)
Martin
Sv: fartregulator
« Svar #3 Dato: August 03, 2014, 14:38:43 »
Jeg har læst, at der er problemer med "volkregler", når den har ikke nogen kondensator.
Så tilslut en 1000uF/35V (low ESR) kondensator direkt på indgangen.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: fartregulator
« Svar #4 Dato: August 03, 2014, 16:35:06 »
super, tak for info.
det vil jeg naturligvis gøre  :D
Martin
Offline kimfmx
Sv: fartregulator
« Svar #5 Dato: Februar 17, 2015, 19:52:05 »
Fik du det til at virke?
Har nemlig stået i samme problem, med en fartregulator der kan klare 24V og en masse strøm til kørestols motorer. Endte med selv at lave en styring - Som dog ikke er afprøvet men bruge H-Bro design og kendt H-Bros styring. Den fungerer med 10A belastning på bordet.
Kim Mortesnen
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: fartregulator
« Svar #6 Dato: Februar 17, 2015, 21:08:39 »
Kim Mortesnen
Hej Kim
Så langt er jeg ikke nået endnu, maskinen de skal bruges i er under færdiggørelse i netop disse dage, og det er også kørestolsmotore der skal trækkes i den, bla. derudover nogle 24v aktuatore.
Dog er det lidt af et skrummel jeg er ved at lave, så har valgt at sælge den når jeg er færdig, men køber er en kammerat, så jeg skal nok få at vide hvordan det kommer til at fungere  :D
Desværre er min elektronik kunnen noget for rusten til selv at kunne bygge en regulator fra bunden (22år ude af drift)
Martin
Sv: fartregulator
« Svar #7 Dato: Februar 18, 2015, 14:00:23 »
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: fartregulator
« Svar #8 Dato: Februar 18, 2015, 14:35:17 »
hvad med sådan en her: http://www.robotmarketplace.com/products/0-SABER2X12-RC.html
Hej Jesper
Sabertooth er også et godt bud, men da de motor jeg har trække 15A kontinuerligt, er jeg ikke sikker på at den bliver så holdbar i det lange løb.
Så jeg har i stedet valgt at gå efter volkregleren der linkes til længere oppe  :)
Martin
Sv: fartregulator
« Svar #9 Dato: Februar 18, 2015, 21:42:09 »
Ja ok! Jeg læste det bare som 12A øverst i posten!! ;)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: fartregulator
« Svar #10 Dato: Februar 18, 2015, 21:48:31 »
Det har jeg da også skrevet ja, det havde jeg selv overset  :o
Men var ved at rode med dem i går og på motorene står der så 15A  :)
