Nokia 5110 og Arduino Nano (Læst 12502x)
« Dato: December 17, 2014, 12:15:03 »
Hej 'DEF'
Sidder med et Nokia 5110 LCD display, koblet på Arduino Nano.
Lader dog til at jeg mangler en CD4050 som skal være der. Eller?
http://forums.4fips.com/viewtopic.php?f=3&t=1086
Nogen der kan rådgive?
(Og/eller hvis der er nogen der ligger inde med en enkelt CD4050 de kunne undvære? Så har jeg også lidt bytte ting :) )
Sv: Nokia 5110 og Arduino Nano
« Svar #1 Dato: December 17, 2014, 12:38:35 »
Hej Danni
4050 er en cmos med 6 non inverter (buffer)
Den bliver her brugt som levelshifter hvis din CPU kører 5 v og displayet 3,3v
4053 bliver forsynet med 3,3v og når din CPU sender 5 ind på en indgang kommer der 3,3V ud
Hvis din arduino er 3v3 på i/o behøver du ikke  4050 :-)
Du kan også bruge andre cmos hvis du har noget liggende 4049 er en inverter ... så skal du invertere i softwaren.
4011 nand gate læg input sammen og du har 4 inverter osv.
https://learn.adafruit.com/nokia-5110-3310-monochrome-lcd/wiring
« Svar #2 Dato: December 17, 2014, 12:46:23 »
Eller 4 spændingsdeler fra 5V -> 3.3V med 150R og 330R
« Svar #3 Dato: December 17, 2014, 14:22:03 »
Underligt..
Satte 2.2k modstande på hver arduino pin, også til displayet, samt fra lcd pins til gnd med 390R
Det virker dog ikke.
Og har satte alt på 3.3v
Lost..
« Svar #4 Dato: December 21, 2014, 13:48:06 »
Burde jeg ikke kunne bruge en enkelt af denne?
https://www.sparkfun.com/products/12009
For den har jeg liggende.
« Svar #5 Dato: December 21, 2014, 14:11:52 »
Ja, det er lige det en levelkonverter er lavet til :-)
Hvis din arduino evt. kører 3v3 på i/o kan du jo bare koble displayet på direkte
« Svar #6 Dato: December 21, 2014, 18:00:43 »
Læste at displayet godt kan klare 5v, men til gengæld ikke holder så længe.
Og det er et brugt display jeg har, så det holder nok ikke så længe alligevel.
Jeg kan dog ikke få koden her til at fungere med flg opsætning:
Nokia 5110 og DS18B20 på Arduino Mega 2560
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 22
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
#define PIN_SCE   27  // LCD CS  .... Pin 3
#define PIN_RESET 26  // LCD RST .... Pin 1
#define PIN_DC    25  // LCD Dat/Com. Pin 5
#define PIN_SDIN  24  // LCD SPIDat . Pin 6
#define PIN_SCLK  23  // LCD SPIClk . Pin 4
                     // LCD Gnd .... Pin 2
                     // LCD Vcc .... Pin 8
                     // LCD Vlcd ... Pin 7
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
#define LCD_CMD   0
int a = 0;
static const byte ASCII[][5] =
 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ←
,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f →
void LcdCharacter(char character)
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
  for (int index = 0; index < 5; index++)
    LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void)
  for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
void LcdInitialise(void)
  pinMode(PIN_SCE,   OUTPUT);
  pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DC,    OUTPUT);
  pinMode(PIN_SDIN,  OUTPUT);
  pinMode(PIN_SCLK,  OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
 // delay(1);
  digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x21 );  // LCD Extended Commands.
  LcdWrite( LCD_CMD, 0xBf );  // Set LCD Vop (Contrast). //B1
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x04 );  // Set Temp coefficent. //0x04
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x14 );  // LCD bias mode 1:48. //0x13
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x0C );  // LCD in normal mode. 0x0d for inverse
  LcdWrite(LCD_C, 0x20);
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
void LcdString(char *characters)
  while (*characters)
    LcdCharacter(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data)
  digitalWrite(PIN_DC, dc);
  digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
// gotoXY routine to position cursor
// x - range: 0 to 84
// y - range: 0 to 5
void gotoXY(int x, int y)
  LcdWrite( 0, 0x80 | x);  // Column.
  LcdWrite( 0, 0x40 | y);  // Row.
void drawLine(void)
  unsigned char  j;
   for(j=0; j<84; j++) // top
          gotoXY (j,0);
  LcdWrite (1,0x01);
  for(j=0; j<84; j++) //Bottom
          gotoXY (j,5);
  LcdWrite (1,0x80);
  for(j=0; j<6; j++) // Right
          gotoXY (83,j);
  LcdWrite (1,0xff);
for(j=0; j<6; j++) // Left
          gotoXY (0,j);
  LcdWrite (1,0xff);
void setup(void)
  sensors.begin();
  LcdInitialise();
  LcdClear();
void loop(void)
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  char floatVal = sensors.getTempCByIndex(0);
  int a,b;
  char Str[15];
  // Draw a Box
  for(b=1000; b>0; b--){
  drawLine();
    for(a=0; a<=5 ; a++){
    gotoXY(10,1);
    LcdString(floatVal);
    delay(500);
Senere vil jeg have et Ethernet Shield på, så jeg kan logge temperaturen over nettet.
Kode rettelsen ville dog være fantastisk at få fikset, for jeg er helt lost.
Alt virker særskildt. fx:
Arduino og Nokia 5110 LCD
og
Arduino og DS18B20
Kan dog ikke få det hele til at fungere sammen, og forventer det er koden der driller lidt, i linje 253
« Svar #7 Dato: December 22, 2014, 15:42:03 »
Det med at dit display ikke kan holde længe ved 5v det må vel være LED backligth du tænker på at der går for høj strøm i led ved 5 v kan du ikke bare sætte en modstad i serie fra de 5V til "led" terminalen på displayet?
I forhold til din kode ... sker der overhovedet noget på displayet?
Har du temp sensoren på det rigtige ben af Arduinoen?
Gå ud fra det er defineret i en af include filerne
Prøv at droppe al temp delene og brug
 LcdString ("Test")
« Svar #8 Dato: December 22, 2014, 19:00:07 »
Hej Jakobsen.
Hvis vi starter med koden, så virker den her kode, som jeg har ændret til videre til den anden du så.
This Code has extra features
including a XY positioning function on Display
and a Line Draw function on Nokia 3310 LCD
It is modded from the original
http://playground.arduino.cc/Code/PCD8544
// Mods by Jim Park
// jim(^dOt^)buzz(^aT^)gmail(^dOt^)com
// hope it works for you
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
#define LCD_CMD   0
int a = 0;
void LcdClear(void)
 // delay(1);
  while (*characters)
void drawLine(void)
  unsigned char  j;
          gotoXY (j,0);
  LcdWrite (1,0x01);
          gotoXY (j,5);
  LcdWrite (1,0x80);
          gotoXY (83,j);
  LcdWrite (1,0xff);
          gotoXY (0,j);
  LcdWrite (1,0xff);
void setup(void)
 LcdInitialise();
  LcdClear();
void loop(void)
  // Display some simple character animation
  int a,b;
  char Str[15];
  // Draw a Box
  drawLine();
  gotoXY(4,1);
  // Put text in Box
  LcdString ("TestDisplay");
  gotoXY(24,3);
  LcdCharacter('H');
  LcdCharacter('E');
  LcdCharacter('L');
  LcdCharacter('L');
  LcdCharacter('O');
  LcdCharacter(' ');
  LcdCharacter('=');
  // Draw + at this position
  gotoXY(10,3);
  LcdCharacter('=');
  delay(500);
  gotoXY(24,3);
  LcdCharacter('h');
  LcdCharacter('e');
  LcdCharacter('l');
  LcdCharacter('l');
  LcdCharacter('o');
  LcdCharacter(' ');
  LcdCharacter('-');
  // Draw - at this position
  gotoXY(10,3);
  LcdCharacter('-');
  delay(500);
« Svar #9 Dato: December 23, 2014, 12:19:40 »
Du skal lige checke om du rent faktisk bruger det rigtige pin på din 1 wire, jeg husker at 1 wire kommunikation kan hænge for ever hvis der ikke er en device forbundet.
Når du mener det er ok så loop de enkelte dele af koden ind igen.
Start med kun at include dine file ... se at display stadig virker.
etc..
Du fortalte aldrig hvad displayet rent faktisk gør gør når du er lost :-)
Hvis det skriver noget så smid nogle debug linier ind i din kode inden hvert kald med
Byt rundt på LCD int så displayet starter før 1 wire så kan du skriver til displayet
  LcdInitialise();
  LcdClear();
LcdString ("Debug 01");
  sensors.begin();
LcdString ("Debug 02");
void loop(void)
LcdString ("Debug 03");
LcdString ("Debug 04");
 LcdString ("Debug 05");
  int a,b;
  char Str[15];
  // Draw a Box
  drawLine();
    gotoXY(10,1);
    delay(500);
« Svar #10 Dato: December 23, 2014, 15:08:32 »
Hej Jakobsen.
Du må undskylde, der er jule travlthed, vender modigt tilbage en af de nærmeste dage her på siden.
« Svar #11 Dato: Januar 03, 2015, 11:17:10 »
Hej igen alle sammen.
Jeg har forsøgt mig lidt igen, med flg opsætning:
Og med DigitalPin 2 til DS18B20 (Samt en resistor imellem DigitalPin2 og 5v (Som anbefalet)), og GND er også tilsluttet.
Koden er her:
#include "U8glib.h"
float val;
U8GLIB_PCD8544 u8g(13, 11, 10, 9, 8); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, Reset = 8
void setup()
    u8g.setColorIndex(1); // pixel on
    sensors.begin();
void loop()
    val = sensors.getTempCByIndex(0);
    u8g.firstPage();
    do
            u8g.setFont(u8g_font_unifont);
            //u8g.print("Temp: ");
            u8g.print(val);
    while(u8g.nextPage());
    delay(500);
Displayet er tomt, og viser ikke noget, overhovedet, og koden fejler IKKE!
« Svar #12 Dato: Januar 03, 2015, 12:20:41 »
virker det med:
//sensors.begin();
og
val = 42; //sensors.getTempCByIndex(0);
« Svar #13 Dato: Januar 03, 2015, 12:44:47 »
Nope, blank display..
Hmm, underligt.
« Svar #14 Dato: Januar 03, 2015, 12:48:06 »
Og når du fjerner hele OneWire koden?
//OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);
