Nogle der vil gennemgå dette diagram :-) (Læst 9581x)
« Dato: Januar 11, 2015, 19:05:02 »
Er ved at lave en advanceret remote udløser til mit CANAON 1200D camera.
Er der nogle der lige vil gennemgå vedhæftet diagram og evt komme med noget konstruktiv kretik / forslag.
Sv: Nogle der vil gennemgå dette diagram :-)
« Svar #1 Dato: Januar 11, 2015, 19:56:10 »
Hej Allan,
det ser godt ud. Kun 2 små ting:
C1 skal være 220nF (An external 220 nF (±20%) capacitor is required for stability).
Og jeg er ikke sikkert på C4. Min erfaring er, at det går med 100nF, men Microchip skriver: Do not use capacitors on MCLR – they will prevent fast transitions of V PP.
« Svar #2 Dato: Januar 11, 2015, 20:27:24 »
Takker, gerd, vil du forslå at fjerne C4 helt???
« Svar #3 Dato: Januar 11, 2015, 22:27:56 »
Jeg tror, Microchip har i en application note en løsning med diode.
« Svar #4 Dato: Januar 11, 2015, 22:32:43 »
Her er det:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31028a.pdf
The MCLR/V PP pin is normally connected to an RC circuit. The pull-up resistor is tied to V DD and
a capacitor is tied to ground. This circuit can affect the operation of ICSP depending on the size
of the capacitor since the V PP voltage must be isolated from the rest of the circuit...
Figure 28-1
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #5 Dato: Januar 12, 2015, 03:41:11 »
Hej Allan.
God ide med optokobleren, men jeg ville nok vælge en anden end TIL197.
TIL197 er en darlington, dvs at den har 2 transistorer i serie, og i.flg. dens
datasheet, er collector-emitter strækningen på 1,2 volt, samtidig er der
en fast diode på dens udgang, hvilket godt kan drille en alm. kontaktfunktion.
En standard optokobler (som f.eks.PC817) er opgivet til 0,2 volt.
God fornøjelse med projektet.
« Svar #6 Dato: Januar 12, 2015, 08:43:13 »
Takker Jan, min fejl, havde ikke fået dem rettet til P621, hvilket var dem jeg havde regnet med at bruge :-)
« Svar #7 Dato: Januar 12, 2015, 09:02:23 »
Her er så det nye diagram.
gerd, hvad er en The diode should be a Schot-tky-type device??? Nok ikke en 1N4148 eller 1N4001 diode :-)
« Svar #8 Dato: Januar 12, 2015, 12:19:53 »
En schottky har kun 0.3V voltage drop. En 1N4148 eller 1N4001 omkring 0.7V.
Jeg tror en 1N4148 virker ogsaa. En 1N4001 er langsom.
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=517&asarticle
« Svar #9 Dato: Januar 12, 2015, 14:58:56 »
gerd, har du et type nr på en mere gengs en af slagsen.
« Svar #10 Dato: Januar 12, 2015, 19:11:23 »
elektronik-lavpris
BAT46
BAT19
BAT43
let-elektronik
1N4519
electrozone
1N4519
elextra
1N4519
pc-elektronik
BAT42
BAT46
BAT85
conrad elektronik
BAT43
digikey
BAT43
eller i SMD byggeform?
« Svar #11 Dato: Januar 12, 2015, 20:41:31 »
Takker for det :-)
Nej SMD holder jeg mig fra lidt endnu :-)
