Mit lille laser projekt. (Læst 13906x)
« Dato: Januar 14, 2015, 19:15:58 »
Så er jeg godt igang med mit lille laser projekt.
Idag fik jeg den til at skære, nu skal der så laves en lille xy bord (Gamle drev) Til jeg får alle delene hjem til et lidt større bord (600x500mm).
Smider lige et par billeder fra dagens sjov.
Sv: Mit lille laser projekt.
« Svar #1 Dato: Januar 14, 2015, 21:49:00 »
Fedt fedt... hvordan med øjnene når man leger med laser?? jeg kunne nemlig godt finde på noget ligene.. men er nok blevet for meget tøse-dreng...  ;D
« Svar #2 Dato: Januar 14, 2015, 23:51:28 »
GGLad være med at kikke ind i den :-)
Er en Laser diode fra en DVD skriver (Normalt sidder der to i dem, normalt er den med den største køleplad den røde diode)
« Svar #3 Dato: Januar 15, 2015, 12:35:37 »
Jeg har sgu en gl. brænder liggende...
Så er det bare igang! Har du købt "kølehuset" i Kina?
Offline Julle
« Svar #4 Dato: Januar 15, 2015, 13:08:53 »
jeg har da også et par stykker af dem
kan man få lidt mere info om hvordan du har gjort ?
Hilsen Klaus
« Svar #5 Dato: Januar 16, 2015, 19:09:32 »
Hejsa
Ja det kan du da.
Først en af disse http://www.ebay.com/itm/261254650982?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Så en af disse.
http://www.ebay.com/itm/261598936041?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Den sidste købte jeg fordi jeg også har købt en 500mw diode :-)
Så er det ellers bare at sætte tingene sammen og give det 12v, dog skal du bruge 5v til at "aktiver" den med.
« Svar #6 Dato: Januar 16, 2015, 23:16:02 »
Lige lidt mere info, søg også på youtube efter "Laser diode diy" så kan i se hvordan man piller dem ud af et dvd brænder drev uden at ødelægge dem :-) "Har haft afsat et par stykker før jeg fandt måde at gøre det på."
« Svar #7 Dato: Maj 07, 2015, 19:31:35 »
Lidt billeder fra mit XY bord
« Svar #8 Dato: Maj 07, 2015, 19:32:50 »
lidt flere billeder
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2015, 07:40:21 »
R.E.S.P.E.C.T.
« Svar #10 Dato: Maj 08, 2015, 13:03:51 »
Takker, ja man må jo bruge noget af det man har til at ligge og flyde omkring :-)
Sjovt at der nogle gange kan komme et helt projekt ud af det man ellers ville smide ud (næsten)
Men mangler dog lige to pic kredse så jeg kan lave driver mellem controler og h-drive :-)
« Senest Redigeret: Maj 08, 2015, 13:05:23 af asm7100 »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #11 Dato: Maj 08, 2015, 14:48:20 »
Spændende projekt. Hvad er det planen du vil bruge din laser til?
Jeg har længe puslet med tanken om at lave en laser add-on til min lille CNC-fræser og har i den forbindelse kikket på denne 500mW laser
http://www.banggood.com/450-500mW-Violet-Laser-Module-With-Holder-For-Mini-Engraving-Machine-p-958363.html
Det research jeg har lavet siger dog at der skal meget mere effekt til, hvis man vil skære andet end papir eller gravere træ.
« Senest Redigeret: Maj 08, 2015, 14:51:53 af microtec »
« Svar #12 Dato: Maj 08, 2015, 15:23:19 »
Ved det ikke helt endnu har en 1w diode, så vil jeg se hvor langt jeg kommer med den, men ender nok med noget fræser / bord maskine også.
Regner med når jeg nu har lavet denne, har jeg en maskine jeg kan lave lidt mere præcise dele på også stille og roligt opdater den, håber på at få lavet en med nogle 16mm rail stænger i fremtiden, så stille og roligt, få noget erfaring med at bygge sådan en svend. Mulighederne er mange og fantasien er stor gg.
Sv: Mit lille laser projekt. (Pic mellem driver board)
« Svar #13 Dato: Maj 09, 2015, 01:51:59 »
Hvis du som mig har et controller board med CK+, CK- og Dir+ og Dir - ud, og har nole L298N Motor driver boards, har du brug for et lille omsætter board, dette board kan meget simpel laves og jeg jeg har her vedhæftet diagram samt lavout (Eagel filer kan også lægges op hvis ønsket)
Programmet vil komme når jeg har modtage mine PIC kredse (Der skal bruges en for hver axel man ønsker at styre)
« Svar #14 Dato: Maj 09, 2015, 12:55:12 »
hey
rigtigt fedt projekt men hvis det er noget du vil arbejde meget med så vil jeg nok anbefalde at du invistere i sådan nogen her:
http://www.ebay.de/itm/Laserschutzbrille-190-NM-540-NM-und-800-NM-2000-NM-/251373780505?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a870b7e19
alt efter hvad for en type overflade du vil skære igennem med en laser er der flere ting at overveje, f.eks. hvad for en bølgelængde materialets overflade bedst absorbere og hvor stor en effekt man skal have for materialet brænder væk.
hvis man vil skære igennem træ og metal plader skal man op i mange watt laser effekt i en højere bølgelængde så som 1080nm og her kan ikke mange laser dioder følge med mere uden den koster en mindre formue, man skal istedet have fat i gas lasere og de er generelt meget mere besværelige  grundet deres størrelse og strømforbrug, og selv her kan det være man skal pulsere laseren hvilket gør den meget farlig for øjnene uden det rigtige udstyr.
den laser du linker til brænder højst overfladen på noget træ, den her er noget kraftigere
http://www.banggood.com/TO-18-808nm-500mW-Infrared-IR-Laser-Diode-Laser-Module-Generator-p-966209.html
men skal både have køling, modulering/forsyning og optisk udstyr bygget på og tænker ikke den kunne skære mere end 2-3mm tyk træ måske alt efter hastighed.
