Problemer med stepper motor fra DVD-drev (Læst 7619x)
Offline simonriskjaer
« Dato: Marts 01, 2015, 00:25:40 »
Hej!
Jeg står og skal i gang med et lille projekt, hvor jeg skal bruge stepper-motorene fra 2 DVD-drev.
Problemet består i, at jeg simpelthen ikke kan få liv i dem. De er bipolare (4 ledninger) og kører på 5V.
Jeg bruger en Arduino UNO som controller, og en steppermotor driver (ULN2003APG).
Motorene giver lyd fra sig (som om at de "jammer" - eller at signalerne er ude af sync.). - Men jeg kan ikke få dem til at køre. Jeg har forsøgt at give dem fra 3-8V - stadigvæk uden held... Jeg har både prøvet at trække strømmen vha. selve Arduinoen, samt fra en ekstern forsyning (op til 2.5A).
Jeg har prøvet half-stepping, single-stepping, at tilslutte ledningerne i forskellig rækkefølge...
Er der nogen her der har erfaring med sådanne steppere? :-)
Tak!
http://www.evernote.com/l/AIXjeJSRRpdJPLbEUdaysO0asr8LFygik38/ (Link til billeder af motorene)
Sv: Problemer med stepper motor fra DVD-drev
« Svar #1 Dato: Marts 02, 2015, 13:08:15 »
Hej Simon,
En unipolar stepper motor har 6 (2x3 ledinger). Midten er forbundet med +5V, og med 2 transistorer kan du skifte den venstre eller højre siden til jorden.
Det giver en vekslende felt og motoren drejer rundt.
En ULN2003 er ikke en ægte stepper motor driver. Den er mere en transistor array med 7 transistorer. Men den går på en unipolar stepper motor.
En bipolar stepper har ingen fast forbindelse til plus 5V:
Derfor en transistor til jorden (som i en ULN2003) virker ikke.
Du har brug for en H-bro. Der er 2 transistorer. En til +5V og en til - (jord).
Du kan bygge det med 2 diskrete transistorer, en NPN og en PNP eller med en integreret H-bro. (For exempel en BD6211: http://www.farnell.com/datasheets/389115.pdf)
En A4980 er en ægte stepper motor driver med microsteps, strømregulering, diagnose og meget mere: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4980-Datasheet.ashx
... men mere kompliceret.
« Svar #2 Dato: Marts 02, 2015, 13:44:50 »
Ved ikke om dette link kan hjælpe dig.
http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/step5/Electronics/
Eller dette link, hvor man bruger en ULN2803 til at drive en bipolar stepmotor.
http://41j.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/bipolar_stepper_with_ULN2803.png
« Senest Redigeret: Marts 02, 2015, 13:48:30 af asm7100 »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #3 Dato: Marts 02, 2015, 14:37:34 »
Sikke dog er klamphugger-kredsløb.
Du brænder over 3,5 Watt af i modstanden når du aktivere en af udgangene på ULN-driveren.
Lav det rigtigt med en H-bro, som gerd ganske rigtigt foreslår.
« Svar #4 Dato: Marts 02, 2015, 16:22:13 »
Tusind tak for hjælpen, alle sammen.
- Jeg tror at det ender med, at jeg benytter mig af et par EasyDriver chips (A3967) fra Ebay - da de skal bruges i sammenhæng med noget CNC software :-)
Tak for den uddybede forklaring gerd - det er super med lidt forklaring.
Vh
« Svar #5 Dato: Marts 02, 2015, 16:58:08 »
microtec, Helt enig, men man kan dog stadig se princippet i det.
